RTX 2070 SUPER KLAPPERT
Rocky2015nana
17
Hallo,habe ein Problem.Meine Grafikkarte(2070 Super) klappert.Sobald ich ein Spiel starte und meine Karte an die Temperatur kommt wo sie sich anfängt über die Lüfter zu kühlen kommt ein nerviges klacken.Ich vermute das es nur der rechte Lüfter ist.Solbald der rechte Lüfter,der Karte beginnt sich anzudrehen kommt ein klacken.Manchmal dreht er ein zweimal an,klackt immerwieder beim andrehen und hört wieder auf.Sobald die Temperatur aber steigt dreht er lange und auch hier ist das Laute und nervige klackern die ganze Zeit zu hören.Hoffe ihr könnt mir helfen.Kann bald keine Games mehr ohne Wut spielen wegen diesem klackern.Vielen Dank
Jun 12, 2020
1.614
1.196
Fremdkörper kann keiner eingedrungen sein, oder das etwas anstößt? Würde ich einmal kontrollieren. Vielleicht ist aber auch ein Lager defekt.
Zum Teil kann man unterschiedliche Lüfterkurven je Lüfter bei der Grafikkarte hinterlegen, je nachdem welches Programm man nutzt.
Ggf. wäre es eine Option den entsprechenden Lüfter zu verlangsamen oder gar zu deaktivieren.
Wann hast du denn den die GPU erworben und wo? Wenn beim Gewerbetreibenden erworben, besteht ja eventuell noch Gewährleistung oder Garantie. Oder direkt an den Hersteller der GPU wenden, im Idealfall mit Video. Das in geringer Auflösung und nur ganz kurz, um die Datei klein zu halten.
Mοritz
9.451
5.492
Hast noch Garantie?
Wenn ja Hersteller oder Händler Anschreiben und umtauschen
Rocky2015nana
17
Vielen Dank erst einmal.Ich werde die Karte auf jedenfalls zurücksenden.Habe den Lüfter ohne das der PC an ist einmal gedreht hierbei kam er nirgendwo gegen,auch hatte ich das Gefühl das er leichte Schwänkungen hat.Solange ich aber warten muss,wie würde das mit dem einzelnen ausstellen von einem Lüfter funktionieren habe bei YouTube noch nichts gefunden.Vielen Dank.
Hast noch Garantie?
Garantie habe ich noch und von der werde ich auch Gebrauch machen👍Mein PC habe ich von Fubaro meinst du die haben noch rtx2070 super auf Lager?Danke Sehr
*Dubaro
Reactions: Mοritz
Mοritz
9.451
5.492
*Dubaro
Sie müssen für die Lösung sorgen, von daher, einfach Anschreiben
Jun 12, 2020
1.614
1.196
In diesem Fall wirklich Dubaro kontaktieren und bzgl. einer Lösung sprechen.
Ggf. können sie Karte ersetzen, oder aber es dauert etwas und bis dahin kannst du die alte Karte nutzen.
Von welchem Hersteller ist denn die Karte?
Rocky2015nana
17
Vieleicht hast du meine Antwort übersehen.Hatte nochmal gefragt wie man einzelne Lüfter der Karte ausstellen kann?Vieleicht könntest du mir ja ein Video zukommen lassen?Vielen Dank
Jun 12, 2020
1.614
1.196
Ich habe eine RTX 2070 Super Jetstream vom Hersteller Palit. Für diese gibt es von Palit das Programm Thundermaster, welches die unterschiedlichen Lüfterkurven ermöglicht.
Ich weiß nicht, ob dieses auch dann funktioniert, wenn die Grafikkarte etwa von EVGA oder Gigabyte ist.
Hast du ein Foto deiner Grafikkarte?
