Gelöst Lag an dem Energiesparmodus (Fail)
Memo93
10
Sehr geehrte Com,
habe mein System durch Timespy geschickt und bekomme NUR (TimeSpyPunkte 13921 / Grafikpunkte 15695 / CPU Punkte 8488).
Ich bitte um eine Lösung weil ich denke es sollten viel mehr sein.
System: Ryzen 9 3900x, Tuf 3080, RAM 16GB, x570 Tomahawk wifi, ssd mp600
Treiber sind neu Installiert aber ka wo das problem liegt...
Je nach Auflösung und wie die CPU Taktet, ist der Score relativ normal glaube ich :)
Was ist eine Xmp?
Deine CPU Profitiert von hohen Taktraten des RAM. Mit 2133Mhz, wie es bei dir jetzt wahrscheinlich ist, verliert die CPU eine menge leistung.
Geh einmal ins BIOS, oben links müsste auch ein Symol sein wo fett "XMP" steht. Das stellst du entweder auf 1 oder 2, dort musst du schauen welches Profil funktioniert.
So perfekt jetz läuft es auf ca. 4.13Ghz
Mache jetz nochmal den Timespy Test
Kannst du mir erklären was ich genau jetzt freigeschaltet habe damit ichs verstehe sorry für die umstände und danke
Du hast dein RAM auf 3200Mhz bzw wie viel auch immer dein RAM hat eingestellt. Vorher lief dieser sicherlich nur auf 2133Mhz :)
Habe immernoch schlechte Werte bei Timespy (CPU 8332) ... ufff Cpu ist auch wieder auf 2.17 gefallen...
Ist kein wirklich optimales Gehäuse für eine AiO und gute Temps. Wo hast du die Temps abgelesen, erscheinen mir iwie ziemlich unrealistisch...
Reactions: Hydrablades
Also Timespy mit Msi Afterburner laufen lassen und das sind meine Daten habe Bilder gemacht Grafiktest 1/2 und CPU Test mit dem Cores und Temps (habs schnell über Handy gemacht sorry)
