Hier ist ein System was ich konfiguriert habe
https://geizhals.eu/?cat=WL-1964954 die Grafik karte ist eine amd RX Radeon Vega 56. Würde mich über eine Rückmeldung sehr freuen
Ok,Interresantes Budget build, allerdings ist der RAM etwas overkill bei dieser CPU genau so wie der Kühler, es sei denn du möchtest diesen übertakten, also den RAM meine ich, dann könnte die PCU auch etwas schneller rennen.
Vielen Dank für deine sehr hilfreiche Antwort dankedie cpu kann man nicht übertakten da eine non k cpu vorliegt, ebenfalls kann man nicht übertakten da ein b board zum einsatz kommt welches nicht fürs übertakten freigeschaltet ist
ich würde einfach die kingston a2000 als ssd verbauen, dann ersparst du dir die kabel
dazu den corsair lpx 3200mhz cl 16, im bios dann dazu xmp einschalten und in der dram frequnecy liste 2666mhz auswählen, dazu ist bei intel die geschwindigkeit kaum ausschlaggebend, nicht so wie bei amd
beim gehäuselüfter bitte die 120mm variante verwenden da nur 120mm laut hersteller passt
So jetzt habe ich sie mal geändert https://geizhals.eu/?cat=WL-1964954die cpu kann man nicht übertakten da eine non k cpu vorliegt, ebenfalls kann man nicht übertakten da ein b board zum einsatz kommt welches nicht fürs übertakten freigeschaltet ist
Ja ich achte schon auf die Optik und danke für deine Antwortdas gehäuse ist zwar nichts geiles was airflow angeht, aber gut vllt achtest du da mehr auf die optik, sonst siehts okay aus
