RTX 3060TI
H4N2I
36
10
UVP lag bei 399€ für die Founders Edition. Aktuell stehen diese aber bei 80-100% Aufpreis. Bei Kleinanzeigen gibs diese noch mit Siegel und Rechnung ab 600€.
@Edit: dein Link ist nicht öffentlich, daher kann man ihn nicht einsehen. ;)
Reactions: ET5
BEN&JERRYS COOKIE DOUGH
10
dann hier
Crucial P1 SSD 1TB, M.2 (CT1000P1SSD8)
Bauform: Solid State Module (SSM) • Formfaktor: M.2 2280 • Schnittstelle: M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) • Lesen: 2000MB/s • Schreiben: 1700MB/s SLC-Cached • IOPS 4K lesen/schreiben: 170k/240k • Speichermodule: 3D-NAND QLC, Micron, 64 Layer (Generation ...
4.8
218 Bewertungen
€ 79,90
65 Angebote
Hardware » Prozessoren (CPUs) » AMD
AMD Ryzen 7 3700X, 8C/16T, 3.60-4.40GHz, boxed (100-100000071BOX)
Sockel: AM4 (PGA) • Codename: Matisse • Grafik: nein • TDP: 65W • Kerne: 8 • Threads: 16 • Basistakt: 3.60GHz • Turbotakt: 4.40GHz • SMT: ja • Speichercontroller: Dual Channel PC4-25600U (DDR4-3200) • ECC-Unterstützung: ja • Freier Multiplikator: ...
4.9
734 Bewertungen
€ 299,00
69 Angebote
Hardware » Arbeitsspeicher (RAM) » Speicher
Corsair Vengeance RGB PRO schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-36 (CMW16GX4M2C3200C16)
Typ: DDR4 DIMM 288-Pin • Module: 2x 8GB • JEDEC: PC4-25600U • CAS Latency CL: 16 (entspricht ~10.00ns) • Row-to-Column Delay tRCD: 18 (entspricht ~11.25ns) • Row Precharge Time tRP: 18 (entspricht ~11.25ns) • Active-to-Precharge Time tRAS: 36 ...
4.9
210 Bewertungen
€ 96,00
42 Angebote
Hardware » Grafikkarten » PCIe
MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP (V390-010R)
Anschlüsse: 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a • Grafik: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti - 8GB GDDR6 - Desktop • Chip: GA104-200-A1 "Ampere", 38SM, 392mm² • Fertigung: 8nm (Samsung) • Chiptakt: 1410MHz, Boost: 1830MHz • Speicher: 8GB GDDR6, 1750MHz, ...
5.0
1 Bewertung
€ 849,00
2 Angebote
Hardware » Mainboards » AMD Sockel AM4
ASUS ROG Strix B450-F Gaming II (90MB15V0-M0EAY0)
Formfaktor: ATX • Chipsatz: AMD B450 • CPU-Kompatibilität: Ryzen 5000, Ryzen 4000G, Ryzen 3000, Ryzen 3000G, Ryzen 2000, Ryzen 2000G, Ryzen 1000, Athlon 3000G, Athlon 200G, Bristol Ridge, ohne ...
5.0
6 Bewertungen
€ 112,66
44 Angebote
Hardware » Monitore » Monitore
Gigabyte G27QC, 27
Gigabyte G27QC, 27"
Diagonale: 27"/68.6cm • Auflösung: 2560x1440, 16:9, 109ppi • Helligkeit: 250cd/m² • Kontrast: 3.000:1 (statisch), 12.000.000:1 (dynamisch) • Reaktionszeit: keine Angabe (GtG), 1ms (MPRT) • Blickwinkel: 178°/178° • Panel: VA • Form: gebogen ...
4.7
3 Bewertungen
€ 329,00
22 Angebote
Hardware » Eingabegeräte » Mousepads
Sharkoon 1337 RGB V2 Gaming Mat 900, schwarz
Abmessungen: 900x425mm • Höhe: 3mm • Material: Stoff • Gewicht: 780g • Form: rechteckig • Design: einfarbig schwarz • Aufbau: zweilagig • Besonderheiten: beleuchtet (RGB)
5.0
2 Bewertungen
€ 25,79
2 Angebote
Hardware » Gehäuse » PC-Gehäuse
NZXT H510i weiß, Glasfenster (CA-H510i-W1)
Extern: N/A • Intern: 2x 3.5" (quer, Laufwerksschienen), 1x 2.5"/3.5", 2x 2.5" • Front I/O: 1x USB-C 3.1 (20-Pin Key-A Header), 1x USB-A 3.0, 1x Kopfhörer • PCI-Steckplätze: 9 (2x Riser Card) • Lüfter (vorne): 2x 140mm (optional) • Lüfter ...
4.5
16 Bewertungen
€ 104,90
26 Angebote
Hardware » Wasserkühlung » Komplettsets
NZXT Kraken M22 (RL-KRM22-01)
Typ: intern (geschlossenes System) • Kühlkörper: CPU • Kühlkörpermaterial: Kupfer • Kompatibilität: CPU 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 2011, 2011-3, 2066, AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+ • Radiatorgröße: 120mm • Radiatordicke: 32mm • ...
4.3
19 Bewertungen
€ 69,76
34 Angebote
Hardware » Netzteile & USV » Netzteile
be quiet! Straight Power 11 650W ATX 2.4 (BN282)
Lüfter: 135mm, 1500rpm • Lautstärke: 8.9-17.5dB(A) (Hersteller) • Kabelmanagement: vollmodular • Anschlüsse: 1x 20/24-Pin, 1x 4/8-Pin ATX12V, 4x 6/8-Pin PCIe, 9x SATA, 3x IDE, 1x Floppy • Durchschnittliche Effizienz: 90% (80 PLUS, 115V) • ...
4.8
219 Bewertungen
€ 105,85
37 Angebote
Günstigste Anbieter für alle Produkte ermitteln
Gesamtpreis:
€ 2071,86
Alle Angaben ohne Gewähr. Die gelisteten Angebote sind keine verbindlichen Werbeaussagen der Anbieter!
ich wollte noch fragen ob du die uvps der anderen kühldesigns weist zb von msi gaming x trio
H4N2I
36
10
Also deine Konfiguration sieht ganz Chic aus, ich würde aber auf ein aktuelles Mainboard B550 setzen. Wird aber dennoch laufen.
Die UVP von MSI und co müsste etwa 100€ über der Nvidia UVP liegen.
OneFelix
834
995
Ein B550 Board ja, aber nicht das F-Gaming. Das beste B550-Board bis 150€ ist das Gigabyte B550 Aorus Elite. Außerdem ist eine 120mm AiO nicht zu empfehlen. Ein guter und viel günstigerer Luftkühler kühlt sogar besser. Perfekt wären für den RAM 3600MHz, das ist aber kein Muss (der Rest schon). Außerdem glaube ich, dass 600W reichen würden und ein Pure Power 11 ist da nochmal günstiger. Da würde ich aber vorsichtshalber nochmal im be quiet! Netzteilrechner nachschauen. Sonst sieht die Konfiguration ganz gut aus. Es wäre noch schön zu wissen, was für ein Budget du hast, in welcher Auflösung du spielst und was für einen Zweck der PC erfüllen soll. Wenn das beantwortet wird, kann man noch expliziter weiterhelfen.
Reactions: VII und ET5
11.919
Hallo leute,
ich wollte nur mal fragen ob ihr wisst wie die einzelnen uvps der RTX 3060 TIs liegen (z.b RTX 3060Ti MSI GAMING X TRIO)
LG Cookie Dough
ach und was hält ihr von dieser konfi
halt wenn die gpu preise sich wieder normalisiert haben
dann kann man dir auch weiter helfen weil das alles durchzuscrollen ist selbst am pc etwas meh
GoodKing
831
270
Eigentlich eine ganz gute Konfiguration, aber ich habe ein paar Kritikpunkte:
1. Für den Ryzen 7 3700X brauchst du keine Wasserkühlung. Da reicht ein ein Luftkühler, z.B. einer von be quiet! (z.B. der Pure Rock 2) oder ein anderer Luftkühler aus.
2. Über das Netzteil kann man sich streiten. Ein Pure Power 11 700W CM hätte es auch getan, aber das ist deine Entscheidung.
3. Das Case würde ich mir aufgrund des Preises nicht kaufen, aber das ist deine Entscheidung.
4. Beim Mainboard hättest du ein B550 nehmen können. Die kommen mit PCI 4.0 daher, was auch wegen der Grafikkarte Sinn macht, da sie auch PCI 4.0 unterstützt.
Sonst eigentlich gut. Ich könnte noch etwas mehr sagen, wenn Du mir sagst, was Du mit PC machen willst und welche Spiele du spielen willst.
OneFelix
834
995
Das wurde leider alles schon gesagt. Dadurch wird es schnell unübersichtlich.
10
danke für die tips die graka habe ich nur reingemacht damit ich ein übersicht kriege den die gaming x trio 3060ti sollte in einem halben jahr ca genau so viel kostne
die wasserkühlung habe ich aufgrumnd der optik genommen also ich werde noch an der konfi mit euren tips arbeiten aber der pc soll workstation und gaming sein
das budget liegt bei mit dem monitor usw auser tastatur maus bei maximal 2100 euro
moment ich schivke nochmal die wunschliste mit der graka die zu dem preis passt rein ps sry das budget liegt bei 1700 euro bis 1800 euro und die graka wird gerade nur als platzthalter in der liste sein da diese 500 euro kostet und ich nicht mit dem preis der 3060 gaming x trio durcheinander komme
achja es soll mind. wqhd über 60 fps sein 4 k wäre super habe auch noch einen passenden monitor zuhasue
11.919
ich würde hier wie folgt vorgehen
ryzen 5600x
das board kann bleiben
ram ebenfalls
netzteil auch
monitor, die mausmatte auch
wasserkühlung würde ich hier wenn eine 240mm aio oder gar 280mm nehmen wenn passt, da die 120mm aio einfach schlechter wie ein mittelklasse luftkühler ist
ssd würde ich dir die kingston a2000 empfehlen mit 1tb
grafikkarte ist ja ein platzhalter wie von dir geschrieben
frage:
was machst du denn workstation technisch ? rendern? dann könnte der 3700x schon die bessere wahl sein, wenn du hauptsächlich gaming betreibst und nebenher streamst würde ich hier den 5600x wählen und streamen dann über die grafikkarte
10
danke für die vielen antworten erstmal
ich möchte streaming betreiben auf twitch und anspruchsvolles gaming aus deswegen weis ich nicht der 5600x oder 3700/3800x
Bebini13
122
15
Ich habe die Zotac 3060ti Twin edge OC für die 509 euro UVP bekommen. War auch random am release als ich es verkackt hab die FE zu bekommen
