Hallo Forum,
ich habe vor 4 Jahren einen 800€ PC zum Geburtstag bekommen. Dieser ist jetzt nicht mehr der Beste, also muss jetzt ein Neuer her. Aber dann gleich Richtig. Ich habe mich für ein Dual-System im Corsair Obsidian 1000D entschieden. Die genauen Teile sind:
Hauptsystem:
geizhals.de
geizhals.de
geizhals.de
geizhals.de
geizhals.de
geizhals.de
geizhals.de
geizhals.de
Stream System:
geizhals.de
geizhals.de
geizhals.de
geizhals.de
geizhals.de
geizhals.de
Sind diese Teile gut? Mein Buget ist 6000€.
Ebenfalls habe ich eine Custom Wasserkühlung eingebaut.
Dafür geht auf diesen Link von Corsair und dann auf den Code eingeben, dieser wäre agbnwq.
Budget
-Wie viel möchtest du maximal ausgeben?
6500€
-Bezieht sich dein Budget nur auf den PC selbst, oder benötigst du noch andere Teile wie Monitor etc.?
Nur PC(aber ich möchte, weil es zwei Systeme sind eine zweite mini Tastatur kaufen, irgendwelche Empfehlungen?)
-Schon bestimmte Teile vorhanden die nicht berücksichtigt werden müssen?
Ne alles neu
Einsatzzweck
-Was möchtest du mit dem PC genau machen?
Zocken, YouTube, Streamen, Schule, etc
-Falls es ein Gaming PC ist, welche Spiele möchtest du hauptsächlich spielen?
Overwatch, Minecraft, Valorant
-Auf welchen Einstellungen und mit wie viel fps sollen die Spiele laufen?
Overwatch 1080p=400fps Overwatch 1440p=min.120fps
Minecraft 1080p=1000fps Minecraft 1440p=min.120fps
Bei Valorant ist es mir egal
-Welche Auflösung und Bildwiederholrate wird genutzt?
Der Zeit Full HD 60Hz, aber ich werde mir einen 240hz 1440p kaufen
-Welche anderen Programme benutzt du häufig wie z.B. Adobe Premiere oder Photoshop?
Video Edit Programme(Youtube) und OBS(Twitch)
Besondere Anforderungen
-Wie soll der PC aussehen? Welches Case gefällt dir z.B. gut
nur Corsair Obsidian 1000D
-Besondere Anforderungen: Mini System, Silent System, RGB Beleuchtung?
-viel RGB
-zwei Systeme
-Soll der PC schon zusammengebaut sein oder willst du ihn selbst zusammenbauen?
selberbauen
-Wie viel Festplattenspeicher benötigst du?
2-4Tb=Mainsystem
0,5-1Tb=Streamsystem
Hauptsystem:
Corsair RM Series 2019 RM850 850W | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Corsair RM Series 2019 RM850 850W ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Lüfter: 135mm, semi-passiv • Lautstärke: 25.66dB(A) (laut Cybenetics Zertifikat, 115V), 26.11dB(A) (laut … ✔ Netzteile ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
Corsair Obsidian 1000D | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Corsair Obsidian 1000D ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Gehäusetyp: Big-Tower • Volumen: 148.29l • Abmessungen (BxHxT): 307x693x697mm • Mainboard: bis E-ATX (Sys… ✔ PC-Gehäuse ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
MSI MPG B550 Gaming Carbon WIFI | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für MSI MPG B550 Gaming Carbon WIFI ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: ATX • Sockel: AMD AM4 • Chipsatz: AMD B550 • CPU-Kompatibilität: Ryzen 3000 , Ryzen 4000 , Ry… ✔ Mainboards ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio 16G | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio 16G ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Modell: AMD Radeon RX 6800 XT • Speicher: 16GB GDDR6, 256bit, 16Gbps, 2000MHz, 512GB/s • Takt Basis: 1850… ✔ PCIe ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
G.Skill Trident Z Neo UDIMM 32GB Kit, DDR4-3600, CL14-15-15-35 (F4-3600C14Q-32GTZNB) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für G.Skill Trident Z Neo UDIMM 32GB Kit, DDR4-3600, CL14-15-15-35 (F4-3600C14Q-32GTZNB) ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: DDR4 DIMM 288-Pin • Modultyp: UDIMM Non-ECC (Unbuffered) • Datenrate: 3600MT/s • Module: 4x 8… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
AMD Ryzen 9 5900X, 12C/24T, 3.70-4.80GHz, boxed ohne Kühler ab € 259,90 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für AMD Ryzen 9 5900X, 12C/24T, 3.70-4.80GHz, boxed ohne Kühler ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Kerne: 12 (12C) • Threads: 24 • Turbotakt: 4.80GHz • Basistakt: 3.70GHz… ✔ AMD ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
Samsung SSD 970 EVO 1TB | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Samsung SSD 970 EVO 1TB ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Kapazität: 1TB (entspricht ca. 931.32GiB bzw. 0.91TiB, weiterführende Informationen ) • Bauform: Solid St… ✔ Solid State Drives (SSD) ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
Seagate BarraCuda Compute 2TB, 512e / 3.5
✔ Preisvergleich für Seagate BarraCuda Compute 2TB, 512e / 3.5" / SATA 6Gb/s (ST2000DM008 / ST2000DMA08) ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Kapazität: 2TB (entspricht ca. 1862.65GiB bzw. 1.82TiB, weiterführende Informationen ) • Formfaktor: 3.5"… ✔ Hard Disk Drives (HDD) ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
Stream System:
Corsair RMx Series 2018 RM550x 550W | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Corsair RMx Series 2018 RM550x 550W ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Lüfter: 135mm, semi-passiv • Lautstärke: 16.48dB(A) (laut Cybenetics Zertifikat, 115V), 16.52dB(A) (laut … ✔ Netzteile ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
ASUS ROG Strix Z490-I Gaming | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für ASUS ROG Strix Z490-I Gaming ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: Mini-ITX • Sockel: Intel 1200 (LGA1200) • Chipsatz: Intel Z490 • CPU-Kompatibilität: CPU-Komp… ✔ Mainboards ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
GIGABYTE AORUS Radeon RX 5700 XT 8G | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für GIGABYTE AORUS Radeon RX 5700 XT 8G ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Modell: AMD Radeon RX 5700 XT • Speicher: 8GB GDDR6, 256bit, 14Gbps, 1750MHz, 448GB/s • Takt Basis: 1770M… ✔ PCIe ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
Corsair Vengeance LPX schwarz UDIMM 16GB Kit ab € 149,99 (2026) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Corsair Vengeance LPX schwarz UDIMM 16GB Kit ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: DDR4 DIMM 288-Pin • Modultyp: UDIMM Non-ECC (Unbuffered) • Datenrate: 3200MT/s • Module: 2x 8… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
Intel Core i5-10400F | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Intel Core i5-10400F ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Kerne: 6 (6C) • Threads: 12 • Turbotakt: 4.30GHz (Turbo Boost 2.0) • Basistakt: 2.90GHz… ✔ CPUs ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
Kingston A2000 NVMe PCIe SSD 500GB | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Kingston A2000 NVMe PCIe SSD 500GB ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Kapazität: 500GB (entspricht ca. 465.66GiB, weiterführende Informationen ) • Bauform: Solid State Module … ✔ Solid State Drives (SSD) ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
Budget
6500€
Ne alles neu
Einsatzzweck
-viel RGB
-zwei Systeme
selberbauen
2-4Tb=Mainsystem
