Neuer PC = Fehlkauf?
CheatOskar
24
Hallo :D,
Mein Laptop hat letztens den Geist aufgegeben..., da ich die Funktion des "Ich nehme meinen PC überall mit hin wo ich will" bei meinem Laptop nie genutzt habe und Desktop PCs mir somit mehr vorteile bieten bestellte ich mir nun ohne irgendwelches Hardware wissen einen PC (natürlich habe ich mir vergleiche von den verschiedensten CPUs und GPU angeguckt) Mein Budget war ca. 900€.
Hier der PC: https://www.ebay.de/itm/Gamer-PC-AMD-Ryzen-5-3600-6x-4-2-Ghz-Geforce-GTX-1650-4GB-OC-24-Samsung-TFT-SSD/352211911577?_trkparms=aid=1110012&algo=SPLICE.SOIPOST&ao=1&asc=20200420083544&meid=5a16f055ca294ecbb09d96f2372a88b4&pid=100008&rk=2&rkt=12&mehot=pp&sd=353354408807&itm=352211911577&pmt=1&noa=0&pg=2047675&algv=PromotedSellersOtherItemsV2WithMLRv3&_trksid=p2047675.c100008.m2219 mit 32gb Ram, 512Gb SSD und 2Tb Festplatte !!!Leider habe Ich die Originalversion nicht mehr gefunden es ist aber die nur mit einer gtx 1660s statt gtx 1650 Ti und ohne Bildschirm !!!
Als ich dann auf die Kanäle Hardwaredealz und KreativEcke stieß wurde mir aber klar das ich einen kleinen Fehler gemacht habe: DAS MAINBOARD
Als ich nach den Komponenten im PC (siehe bei dem Link) auf YouTube suchte wurde mir der Fehler erst richtig bewusst, dank diesem Video:
Aber hier sind meine Fragen:
1. In wiefern unterscheidet sich das a320 Mainboard vom a320 pro Mainboard?
2.Kann ich mit meinem Ryzen 5 3600 problemlos auf dem a320 pro Mainboard, ohne das es extrem heiß wird Zocken? (Spiele: Minecraft, Fortnite, CS:GO aber auch Videoschnitt sollten auf Sehr Hohen Einstellungen flüssig laufen)
3.Schränkt das Mainboard die Leistung des Prozzesors ein? oder Wie groß ist der Leistungsverlust von meinem Ryzen 5 3600 auf meinem a320 pro Mainboard?
4:Kann mir Jemand ein sehr günstiges aber gutes Mainboard, welches nicht die Leistung des Prozessors herunterzieht Empfehlen?(Budget:70€)
Nach weiterem Schlaugemache fand ich auch, das der RAM nicht das beste vom besten war , auch wenn dieser nur kleine Unterschiede macht (nach meinen Recherchen)
Aber auch hier treten Fragen auf:
5: Lohnt es sich für die Spiele (siehe Nr.2) den RAM von 2666MHz auf 3200MHz für ca. 130€ zu Upgraden? und Wenn ja könnte mir jemand einen guten aber sehr günstigen 32GB 3200MHz RAM Empfehlen?
Bei dem Netzteil konnte ich Leider nicht genau Herausfinden, um welches es sich Handelt aber falls es jemand Weis wäre es sehr nett, wenn er es als Antwort schreibt.
Ich bedanke mich schon einmal im Voraus, das hoffentlich jemand meine Fragen beantworten kann :D.​
Das Mainboard wird eigentlich nur verwendet wenn man wirklich extrem an sein budget gebunden ist weil die Spannungswandlerkühler ziemlich schlecht sind und overclocking nicht möglich ist. Eine 1650ti ist für den Preis etwas schwach da wär ne 1660s schon eher drin gewesen. Aber zu Ram: Corsair venegance ist ziemlich hochwertig und auch recht preiswert und wenn du so wenig ausgeben möchtest kannst du auch den gskill aegis nutzen, kein Topram aber er funktioniert. Ich schick dir mal paar geizhals links:
16GB würden für Gaming locker reichen aber wenn du Videoschnitt betreibst dann sind 32GB immer gut. Und für gaming sollten mindestens 3000mhz drin sein.
Beispielsvideo:
1. Sie werden sich unterscheiden, wird sich aber nicht viel ändern.
2. Es wird wärmer werden, erst recht beim Videoschnitt, wo dann die Cpu gefordert ist.
3. Ja, wie viel, kann ich dir nicht sagen.
4. Ist etwas teurer, solltest du aber nehmen. https://geizhals.de/asrock-b450-pro4-90-mxb8b0-a0uayz-a1858730.html
5. Erstmal würde ich das Mainboard upgraden und definitiv keinen Aegis nehmen.
Durch ein Mainboard-Upgrade würde er nicht wirklich Leistung gewinnen. Das a320 is halt einfach schlecht aber ich würde es ohne eine neue CPU nicht auswechseln. Und mit dem aegis hatte ich noch nie Probleme
Doch, wenn die Cpu durch das Mainboard nicht vollkommen boostet, wenn nicht sogar herunter taktet, dann schon.
Schön, dann hattest du noch keine Probleme, aber es treten sehr häufig welche auf.
Hallo :D,
Hier der PC: https://www.ebay.de/itm/Gamer-PC-AMD-Ryzen-5-3600-6x-4-2-Ghz-Geforce-GTX-1650-4GB-OC-24-Samsung-TFT-SSD/352211911577?_trkparms=aid=1110012&algo=SPLICE.SOIPOST&ao=1&asc=20200420083544&meid=5a16f055ca294ecbb09d96f2372a88b4&pid=100008&rk=2&rkt=12&mehot=pp&sd=353354408807&itm=352211911577&pmt=1&noa=0&pg=2047675&algv=PromotedSellersOtherItemsV2WithMLRv3&_trksid=p2047675.c100008.m2219 mit 32gb Ram, 512Gb SSD und 2Tb Festplatte !!!Leider habe Ich die Originalversion nicht mehr gefunden es ist aber die nur mit einer gtx 1650 ti statt gtx 1660 super und ohne Bildschirm !!!
Schick das Ding sofort zurück.
Da ist wirklich alles dran verkehrt gelaufen
Reactions: Willi2505
Beispielsvideo:
Ich werde mich erstmal auf das Mainboard fokussieren, da der RAM nicht unterirdisch schlecht ist sonder nur nicht gut. Außerdem, warum nicht wechseln, das Mainboard ist wirklich Grotten schlecht?!
Was ist den außer dem Mainboard und evtl. dem RAM so schlecht?
Denk ihr, dass die CPU und GPU für die aufgelisteten Games reichen für ca. 150fps im durchschnitt ?
Und wie kann ich das Problem mit der hitze auf dem Mainboard beheben, welches teils bis zu 100°C heiß wird?!:
Wie kann man diese Spoiler machen?
Der Preis, viel zu teuer.
Du gehst auf die 3 übereinander stehenden Punkte und da ist ein durch gestrichenes Auge, dass ist der Spoiler.
es ist ne 1660s dabei habe ich gerade korrigiert aber ich glaube das Mainboard wechsle ich aus und dann passt es soweit erstmal irgendwann kaufe ich mir noch besseren 3200Mhz Ram und dann geht das ding eig. Fit. Und ich sehe kein Auge k.a.
Trotzdem ist der PC zu teuer.
Du musst zuerst auf die 3 übereinander stehenden Punkte klicken.
