AIO Anschluss
Kalzi
149
24
23
Habe eine Kragen x53.
mein pc wird die Tage vollendet und wollte heute alles überprüfen.
Gemerkt das ich weil ich Anfänger bin die komplett seltsam angeschlossen habe ^^
ich versuche seit 1 std die anzuschließen verstehe nicht wo was hin kommt.
nzxt h510
msi vdh pro wifi b550
nzxt x 53
ich hoffe jemand kann mir helfen
das Lüfter Splitter Kabel habe ich an beide Lüfter des Radiators angeschlossen und wo kommt das 4pin Kabel hin ?
Einfach an ein Sysfan Anschluss ?
Jetzt zum pumpen Kopf
Von dort geht ein Micro usb Kabel zum USB Port am mainboard das hab ich hinbekommen.
jetzt zum anderen Kabel und zwar das 8Pin es spaltet sich in ein 3 pin , ein SATA (ist verbunden mit Netzteil) und einem so wie verstehe optionalen Kabel was an eine Steuerung stecken kann.
wo steck ich das 3 pin hin ?
Mit freundlichen Grüßen
Kalzi
Der 3-Pin der Pumpe ist für das Tacho Signal und sollte am Mainboard angeschlossen werden, entweder am Pump-Header falls vorhanden oder einem beliebigen anderen Header.
Das 4-Pin Kabel der Lüfter am Radiator schließt du am besten an den CPU FAN Header an.
SATA hast du korrekterweise ans Netzteil angeschlossen, das wird gebraucht da die Pumpe mehr Strom zieht als ein Standard-Lüfterheader bereitstellt.
Das vierte Kabel der Pumpe (neben Strom, 3-Pin Tacho, und USB) ist für die RGB Beleuchtung.
Habe CPU sowie Pump Anschluss wo von beiden?
und 4 pin von den Radiator an den CPU okay
Habe Radiator Lüfter an CPU FAN angeschlossen und Pumpen kopf 3 Pin an PUMP FAN
Reactions: xupack
