Gelöst Computerprobleme
devranygt
Moin, ich hatte mir vor ein paar Tagen meinen Computer zusammengebaut. Er hat circa 2000€ gekostet, aber es sind ein paar Probleme aufgekommen die wir nicht lösen konnten. Ich werde die Komponenten auflisten und dann das Problem beschreiben wenn es in Ordnung ist:
• Ryzen 5800x, • X570 Ace Mainboard, • 32GB DDR4 3600 Corsair Vengeance RGB RAM (4x 8GB), • H100i RGB Platinum All-In-One Wasserkühlung, • RTX 3070 Gaming X Trio, • RM650 650w Corsair Netzteil, • Corsair 4000X Gehäuse.
Das Problem; der zusammenbau hat geklappt, es wurde per BIOS-Flash Knopf am Mainboard das BIOS geupdatet und dann wurde auch der Prozessor erkannt. Wir haben das System mit einem RAM-Stick gebootet, haben Windows installiert, Treiber heruntergeladen und so weiter, dass ging auch alles. Grafikkarte auch erkannt, alles hat funktioniert. Dann haben wir das System neugestartet, ging auch noch. Dann fingen die Probleme an.
Die RAM Sticks wurden nachgerüstet auf 32GB und dann ging der PC nicht mehr an. Selbst wenn wir auf 8GB zurück sind. Dann hatten wir irgendwann 16GB drin, dass ging. Dann haben wir den 3 Riegel nachgerüstet, wieder Blackscreen. Das ging dann eine Ewigkeit so bis wir alle 4 RAM-Riegel drin hatten und das System auch lief.
Es leuchtete allerdings auch kein einziger Lüfter, obwohl sie es sollten.
Am Tag darauf, da wir dachten es seie fertig, hat das System genau das selbe Problem gehabt und wir wissen nicht mehr weiter, da wir das halbe Internet durchsucht haben. Es kann kein richtiger Defekt sein, da es ja alles schon miteinander lief oder sehe ich das falsch?
Ein IT-Specialist meinte das Mainboard seie defekt und ich sollte mir eins von Gigabyte holen. Was sagt ihr dazu? Seine Antwort im Anhang.
Du versuchst also den Rechner mit drei RAM Riegeln zu betreiben, sehe ich das richtig?
Nein nein, wir haben jede Stufe vom RAM ausprobiert. Einen Stick zum Booten und installieren weil alle 4 nicht funktioniert haben. Dann 2. Dann wollten wir den 3. Nachrüsten, ging auch. Dann den 4. Nachgerüstet: Blackscreen. Den 4. wieder entfernt und dann hatten wir auch bei 3 Sticks kein Bild mehr. Auch bei 2 oder einem nicht danach. Mal hat der PC gebootet, mal nicht. Absoluter Gehirnknall. Wissen nicht mehr weiter.
Nach dem RAM Stick wechseln immer einen CMOS Reset machen
habt ihr dabei den netzstecker gezogen, und danach den powerknopf noch ein paarmal betätigt, um dien reststrom auch in den kondensatoren zu verbrauchen?
Haben wir. Hatten insgesamt 2 CMOS resets (durch entfernen der Batterie halt). Es hat weder geholfen, noch hat uns das irgendwie anders weitergebracht außer den unnötigen Aufwand die RTX 3070 zu demontieren. :(
Für einen richten CMOS Reset gibts auch immer ein Jumper, da wärst du auf der sicheren Seite.
Hatten wir auch probiert; den Stecker gezogen & paar mal an & ausgeschaltet. Dann halbe Stunde gewartet. Nix geändert :/
Sicher das das wirklich so viel bringt bei all den Problemen? Ich meine, versuchen kann ichs, aber ich bezweifle das es was bringen wird :/
Habe das Mainboard retourniert, habe stattdessen ein Gigabyte X570 Aorus Master genommen. Werde heute erfahren ob es am Mainboard liegt oder eben nicht. Gebe danach Rückmeldung. :)
Hi! Mit dem neuen Mainboard funktioniert alles. Der Prozessor wird erkannt, RAM läuft auf 3600MHz im XMP Profile und die Grafikkarte auch. Lüfter ansteuerbar und SSD einwandfrei. Alles geht - es lag tatsächlich am Mainboard (X570 Ace).
Vielen Dank’ euch - beigefügt ein kleines Bild von allem. Nur das Kabelmanagement muss noch ;).
Reactions: CubeSolver
