Pc Ohne Grafikkarte anschließen und an bekommen ?
Swagixi
10
Hallo ich habe mir vor paar tagen einen I9-10850K , Rog Strike z490-e Mainboard , ssd m2 1 tb , 16Gb ram , Corasiar 850 wat netzteil und gehäuse geholt.
Was fehlt ist halt noch ne 3080 am liebsten.
Jetzt zu der frage, wenn ich alle komponenten anschließen würde, kann ich denn pc starten ?
Und würde ich dann was auf dem Bildschirm sehen ( Wenn windows instaliert ist / Wenn ich es schon instalieren kann natührlich ) ?
Um zu testen ob das alles klappt ?
HardwareFlix
Feb 16, 2019
8.215
5.789
Du könntest alles ganz normal nutzen, da der Intel eine integrierte Grafikeinheit hat. Nur zocken kannst du nicht, dafür ist sie zu schwach.
Fairyturtles
7.378
11.408
Ja dies dürfte gehen, da der i9-10850k eine integrierte Grafikeinheit hat.
Einfach Monitorkabel am Mainboard anschließen.
Reactions: snoxy
Swagixi
10
OK vielen herzlichen dank :-D Werde am Montag/ Dienstag das erstemal einen Pc zusammen bauen und hoffe es klappt alles Nervös lvl 1000%
Swagixi
10
muss ich das abmacxhen ??
Fairyturtles
7.378
11.408
Nur wenn du dort eine m.2 SSD verbaust ansonsten wäre dies nicht notwendig.
Ich laber Unsinn die Folie auf den Mainboardteilen kann ab, die dient nur zum schützen beim bauen
Swagixi
10
die m2 ist drauf und da ist halt so ne folie
Fairyturtles
7.378
11.408
Das müsste ein Schutz für die da unter liegende RGB Beleuchtung sein.
Ansonsten müsste dazu auch was in deiner Schnellstart-Anleitung stehen.
Swagixi
10
Hallo einbau des Pc soweit alles geklappt , folgendes problem nu , kann man den Tdp down Frequenz deakivieren ?
Der Pc wird Heiß angeblich , und den takt bekommt er auch nicht hin habe im bios auch xim 1 ausgewählt ... bin ratlos ... :-(
kann man den Bios auch zurücksetzen auf werk ?
Swagixi
10
und die cpu wird sehr heiß , haben noch nicht übertaktet .
hätten alles instalieret wollten dann cinebench run machen r20 im single core liegen 5,2 ghz an auf einen kern , beim multi core takten kurz alle kerne auf 5,2 ghz und brechen dann alle auf 3.1 ein ,. könnte es an der Configurable TDP-down Frequency liegen ? Weil laut daten blat liegt die bei 3.3 ghz
