Ist der RAM ein Bottleneck?
AM(a)Deus
15
16
ich frage mich in letzter Zeit immer häufiger, ob mein Ram nicht vielleicht mein System ausbremst. Ich habe insbesondere in GTAV immer wieder framedrops in unter 60fps, was bei meinem system nicht so sein sollte. Also habe ich den msi afterburner angeschmissen, welcher in GTA anzeigt, dass teilweise 7,1 von 8 gb belegt werden. Ist das schon ein Bottleneck oder liegt das Problem woanders?
Hier mein System:
Samsung 27zoll FHD 60hz Monitor
AMD Ryzen 5 2600
Gigabyte B450 Aorus M
2x 4gb patriot viper ddr4 im Dualchannel (2400 oder 2666mhz, bin mir nicht sicher)
Gigabyte Radeon RX Vega 56 Gaming OC
120gb sata ssd und 1tb 7200rpm HDD
Danke für Eure Antworten!
Sertox
660
463
Hier mein System:
AMD Ryzen 5 2600
Ja, der ram sollte in dem falle bottlenecken
Sertox
660
463
Hier mein System:
AMD Ryzen 5 2600
Sonst kauf doch dein kit nochmal nach
Diani
Jan 13, 2019
3.988
4.346
Weil der dann kein Dual-Channel hat!
Ach man jetzt entäuschst du mich aber...
Kleine Lehrstunde über Dual-Channel:
Bei Dual-Channel ist es egal ob es verschiedene Hersteller sind.
Oder der gleiche Hersteller und andere modelle. Selbst die Frequenz und Timings sind egal. (Frequenz und Timings werden vom langsameren der beiden dimms gebommen)
Wichtig ist nur das ihre Größe gleich ist.
Beispiele:
A1=0; B1=8Gb; A2=0; B2=8GB
Dual-Channel auf Kanal B (standart)
A1=0; B1=4Gb; A2=0; B2=8GB
Kein Dual-Channel
A1=4gb; B1=8Gb; A2=0; B2=8GB
Dual-Channel auf Kanal B + single auf Kanal A
A1=4gb; B1=8Gb; A2=4gb; B2=8GB
Dual-Channel auf A und B
A1=4gb; B1=8Gb; A2=8gb; B2=8GB
Dual auf B 2x single auf A
So jetzt zum Thema:
besorg dir ein 16gb Kit mit ner 3000er oder 3200er Taktung. Ryzen profitiert davon.
Kla jetzt kann man sagen besorge dir das gleiche Kit nochmal also 4x4gb Riegel.
Aber nein das machst du besser nicht weil du dich dann wieder ausbremmst. Der Speicherkontroller kommt damit weniger gut klar. Deswegen wenn du das Maximum Rausholen willst mehr RAM mit ordentlichen Taktraten in 2 Dimms in Channel B basteln^^
rerodesign
221
198
Dein Ryzen hat 2933 MHz FSB, dazu sollte im besten Fall auch dein RAM passen. Also hol dir ein 3000er Kit.
Ansonsten solltest du deinen RAM auf 2933 MHz übertakten.
Allerdings werden laut deiner Angaben, 7,1gb RAM deiner Grafikkarte genutzt, da bringt dir mehr RAM einzubauen auch nicht viel.
DerDosenöffner
822
750
Beispiele:
Kein Dual-Channel
So jetzt zum Thema:
Jetzt hab ich mich extra hier im Forum registriert nur um hierzu was sagen zu können.
Da steckt nämlich ein beliebter Fehler drin, also gut zuhören, man verwechselt das leicht:
mit den Buchstaben A und B sind die Channel gemeint, die Zahlen sind die Slots des Channels und mit Dual-Channel ist gemeint das die Channel dual betrieben werden. Okay, jetzt denkt jeder, "das weiß ich doch" und "das steht doch oben schon". Nein das tut es nicht! Es ist mit System falsch erklärt.
Am Beispiel erklärt:
Es kann keinen Dual-Channel-Betrieb auf Channel B geben, denn das ist ja nur ein Channel. Für Dual-Channel werden 2 Channel benötigt, also Speicher in A und B.
Was Diani eigentlich meint: A1=0; A2=8GB; B1=0; B2=8GB. Ob das der Standard ist sei mal dahingestellt aber so kann der Ram-Controller einen Dual-Channel-Betrieb zur Verfügung stellen. Für Am(a)Deus bedeutet das DDR4_1 und DDR4_2 bekommen nen 8GB Riegel, denn bei dem sind die Slots unpraktischer benannt, gehören aber ebenfalls unterschiedlichen Channels an.
Nächstes Beispiel:
Kein Dual-Channel
Wenn wir jetzt mal vernachlässigen das Diani die Benennung der Channels falsch verstanden hat(denn er dachte B1 und B2 sind unterschiedliche Channel bzw ein Dual-Channel-Betrieb ist so möglich, siehe Bsp1), steht da sinngemäß:
A1=0; A2=4GB; B1=0; B2=8GB
Ein Dual-Channel-Betrieb ist möglich! Halt eben nur für 4GB aus A und 4GB aus B, die restlichen 4GB aus B werden im Singlemode betrieben.
Die restlichen Beispiele schenk ich mir, die sind wegen dem systematischen Fehler natürlich auch falsch.
Nochmal für alle:
Der durchschnittliche RamController (das was wir Zocker uns gewöhnlich so kaufen) unterscheidet zwischen zwei Channeln, A und B. Um Dual-Channel nutzen zu können müssen auch in beiden Channels Dimms stecken. Der RamController versucht im Regelfall soviel Speicher im Dual-Channel zu betreiben wie er kann zb: A hat 6 GB / B hat 8 GB, wird zu, 12GB Dual-Channel / 2GB Single-Channel. Natürlich macht es Sinn keine 2GB Single zu haben, denn der ist im Zweifelsfall das schwächste Glied in der Kette. Genauso macht es Sinn im User Manual des Mainboardherstellers nachzulesen und die jeweiligen Empfehlungen zu befolgen, die sich auch mal unterscheiden können.
Ein sehr schönes Video dazu: PC Games Hardware: Mythos DualChannel
