PC aufrüsten
TheHardwareFreak
11.943
9.256
Würde auch erstmal die GPU aufrüsten
Dein Mainboard hat mATX
Weißt du wieviel Pole der Mainboard Stecker hat (Standart: 24 Pin)
Kidoo
5.245
6.629
Das Mainboard müsste das asus p8b75-m sein. Demnach von der Stange, was schonmal ganz gut ist.
Die CPU mit 16 GB RAM sollte auf jeden Fall noch ausreichen.
Das Netzteil hat 350 Watt. Sollte noch für eine GTX 1060 6GB reichen, aber eventuell wäre eine Aufrüstung nicht verkehrt. Falls das Netzteil aufgerüstet wird, wäre ne RX 580 ebenfalls eine Option. Die GTX 1060 bekommt man gebraucht für knapp 150€ und neu für 200€. Mit der Kombination aus CPU, RAM und Grafikkarte könnte man dann auch alle aktuellen Spiele zocken.
Falls noch keine SSD nachgerüstet wurde, würde ich das definitiv auch machen. Denke mit einer 240er wärst du gut bedient für ~30€.
Könntest also für recht wenig Geld noch ordentlich was rausholen aus dem PC. Ein Blick ins Innenleben wäre aber ganz gut. Eventuell ein Bild vom Netzteil Etikett mit den Daten und ob noch Grafikkartenanschlüsse dran sind und mal ausmessen, was da an Platz für ne Grafikkarte wäre.
Unter Umständen ein neues Netzteil für ~40€ und etwas Wärmeleitpaste. Wäre mit Sicherheit nicht verkehrt diese mal beim Aufrüsten zu erneuern.
ClapTrapZz
55
21
Vielen lieben dank das Bild werde ich noch machen eine SSD habe ich soweit noch nicht ich habe mal für die gtx 1060 geguckt wenn 400watt angeben sind reichen da überhaupt 350?
Kidoo
5.245
6.629
Ja die Hersteller müssen bei solchen Angaben etwas großzügiger sein, da sie ja nicht wissen, wie jeder einzelne PC ausschaut und man die Grafikkarte auch mit einer CPU paaren könnte, die deutlich mehr verbraucht.
Laut dem be quiet Netzteil-Kalkulator würde das System maximal 255 Watt ziehen, sprich Prozessor und Grafikkarte sind voll ausgelastet, was selten der Fall ist. Man hat also noch etwas Luft. Das würde ich aber nur mit einem vernünftigen Netzteil machen, daher wären hier wie gesagt nähere Angaben wichtig, um das wirklich einschätzen zu können.
Im Zweifel lieber ein neues Netzteil kaufen für 40-50€ was dir dann noch Jahre dienen wird. Das würde ja problemlos ins Budget passen, aber warten wir mal ab. Da werden bestimmt auch noch andere ne Meinung zu haben, wenn wir wissen welches Netzteil es ist.
ClapTrapZz
55
21
Habe hier ein paar Bilder viele Grüße aus den tiefsten Sachsen ?
TheHardwareFreak
11.943
9.256
Ich würde ein neues Netzteil kaufen, mit dem du ein paar Jahre Ruhe hast
Da das aber 80€ zur Zeit kostet könntest du auch das bisschen ältere System Power 9 nehmen
Als Grafikkarte dann die RX 580/GTX 1060, wobei ich eher ne 580 nehmen würde
Wieviel Platz ist beim ersten Bild nach rechts noch?
Reactions: Nasterofdesaster
BalmungD
7.581
6.168
Wo?
Zum Thema. Netzteil erneuern. Wenn du es ausgeben willst vielleicht noch neues Gehäuse+Lüfter um ein bisschen bessere Kühlung zu bringen. Mindestens 120GB SSD für ~20€ sollten Pflicht sein und dann eine Grafikkarte wie die vorgeschlagene RX580 gehen oder sofern die 400€ Budget komplett ausgegeben werden können Richtung NV 1070 oder 1660Ti. Beide Karten gibt es knapp unter 300€ mit Netzteil und SSD wäre das Budget dann aufgebraucht. Da dein i7 aber kein K Modell ist und wir auch nicht wissen was dein Mainboard für eins ist wird die CPU unter FHD deine GPU gut ausbremsen.
ClapTrapZz
55
21
Noch über 10 cm ich werde defintiv ein neues Netzteil kaufen da ich eh ein 6pin anstecken brauch für die Grafikkarte die 1060 mit 6gb würde ich auch bevorzugen Danke dir !!
Wo?
Eine SSD wird auch noch folgen bei dem Kühler wird es noch ein bisschen dauern aber das wird auch gemacht mein Mainboard ist ein asus p8b75-m se
Wo?
TheHardwareFreak
11.943
9.256
Kannst auch ne 1060 nehmen
Ist stromsparender:) aber die 580 hat 2 GB mehr Vram was sich dann vorallem auf die Zukunftssicherheit auswirkt
Reactions: ClapTrapZz
