Spiel ruckelt
Stoker
16
Halloooo alle zusammen,
vor ca. 6 Wochen habe ich mir einen PC zusammengebaut mit folgender Hardware:
AMD Ryzen 5 2600
MSI B450 Gaming Pro Carbon Max WIFI
2 x 8 GB DDR4 3000mhz
Radeon RX 580 8GB
be quiet system power 9 500w
1x m.2 NVME SSD
1x Sata SSD
Nun zu meinem Problem
Bei dem Spiel Escape from Tarkov kommt es während des Spielens immer zu Micro-Rucklern. Daraufhin habe ich mir den MSI Afterburner heruntergeladen um der Sache auf den Grund zu gehen. Die Temperaturen der CPU liegen bei ca. 70° und bei der GPU zwischen 75° und 80°. Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass die GPU Auslaustung auch schwankt mal 100% mal 70% mal 0%. Dazu ist mir noch aufgefallen, dass um so wärmer die GPU wird um so schlechter das Spiel läuft zum Ende schaukeln die FPS zwischen 70 und 50 FPS. Was dann zu kleinen Rucklern führt.
Ich selber habe schon einiges probiert wie: Bios auf die neuste Version aktualisiert, Grafikkartentreiber aktualisiert, Chipsatzteiber aktualisiert.
Vielleicht habt ihr ja eine Idee woran es liegen könnte.
Stoker
16
Die Gesamte Auslastung liegt bei 20% und einzelne Kerne manchmal bei 80
Hier mal ein Screenshot
Nach 5 Minuten spielen
Auslastung schwankt
Stoker
16
Denke ist richtig eingestellt
Stoker
16
Ich war eben mal so ca 20 min im Spiel und habe ein paar Fotos vom Hardwaremonitor gemacht, evtl. fällt euch dort etwas auf.
Die 3064.8 mhz können vom Gaming Boost kommen, den ich über das Bios aktiviert hatte. In der Hoffnung, dass sich etwas ändert, hat es aber leider nicht.
Stoker
16
Kurzes Update:
Ich habe mir so eben von einem Kumpel die GTX 770 von 2013 mit 2 gb Grafikspeicher ausgeliehen. Siehe da GPU Auslastung 98-99%. Tarkov lässt sich auf hohen Einstellungen mit stabilen 50 FPS spielen. Nun stellt sich mir die Frage ob meine Grafikkarte wirklich kaputt ist und was daran?
Stoker
16
Ich tatsächlich auch nicht! Habe aber auch nicht so viel Ahnung... eine dumme Frage noch^^
Es kann nicht sein das der Prozessor zu langsam für die Graka ist oder?
Werde die Karte mal zu Reparatur geben und hier dann nochmal mitteilen, wo genau der Fehler lag
Mοritz
9.451
5.493
Doch, wenn sie nicht höher geht, ist genau dort das Problem.
Dann sind 2 Kerne ausgelastet
Stoker
16
Also glaubst du das mein Prozessor mit der RX 580 überfordert ist oder wie darf ich das verstehen?
Die Frage, die ich mir stelle wieso Herr Hardwaredealz solch ein Setup mit dem Ryzen 5 2600 und der Rx 580 empfiehlt, wenn hier die CPU oftmals der Flaschenhals ist. #nofront
5.518
Weil das bei wenigen Spielen passiert und man auch nicht jedes einzelne Spiel testen kann.
Stoker
16
da ich aber mit der GTX 770 keine Ruckler habe läuft meine CPU nicht im Bottleneck?
