RX 580 Undervolting
G4m3R_239
3.393
2.736
Servus,
ich habe gerade meine Sapphire Rx 580 Nitro+ versucht zu undervolten, jetzt weis ich nicht ob man das so lassen kann.
Die Spannungsteuerungswerte: 769;856;1000;1060;1080;1080
Nach ca. 8min Fur Mark lief die GPU immer noch auf 1411Mhz bei 75°
Kidoo
5.245
6.629
Das kannst du erstmal so lassen. 8 Minuten Furmark reichen aber natürlich noch nicht aus, um zu sagen, ob es so 100% stabil läuft. Würde es mal 30 Minuten laufen lassen und etwas zocken und schauen, ob es auch hier keine Artefakte o.Ä. gibt.
Habe meine RX 580 Strix T8G z.B. auf 990 mv laufen, aber auch etwas underclocked (1370 mhz). Somit wird sie maximal 63°C warm bei einer Lüftergeschwindigkeit von 45%.
G4m3R_239
3.393
2.736
gibt es eine möglichkeit, manuell einzustellen, bis X° die Lüfter auslassen?
hi227
24
18
ich hatte vor kurzem auch mal mit @SLS123 versucht meine nitro+580 zu undervolten, ging (halbwegs) stabil aber nur um so 50mv... wir hatten allerdings auch den boost-takt (1411mhz) nicht runtergestellt. hab auch gerade mal die spannungswerte die du oben genannt bei mir probiert (hast einen vergessen, kann das sein? ich hab eine einstellung mehr und einfach mal die letzten 3 (von 7) auf 1080 gesetzt... leistungsgrenze war auf 10% aber mir ist der pc nach ca 7 minuten furmark abgeschmiert.... allerdings ist der takt bei mir auch auf 1425mhz... wie stellt man den manuell runter und ist das merkbar von den leistungseinbußen?
G4m3R_239
3.393
2.736
Ich hatte ja ein Bild dazugestellt, so sieht es momentan aus, wobei ich die Leistungsgrenze wieder auf 0 gestellt hab, da ich dachte das dadurch die Lüfter im Idle länger aus bleiben, tun sie aber iwie nicht
Meines Wissens kann man auch im wattman die Mhz einstellen einfach über den Spannungswerten die Zahl eingeben und ich denke nicht, dass es Leistungseinbußen geben wird
SLS123
5.281
3.844
kannst einfach auf die Zahl klicken und einen neuen Wert eingeben. Ich würde die Mhz so auf 1380mhz setzen. Da hast du etwas weniger Leistung, was sich allerdings nicht bemerkbar machen wird und kannst die Karte aber besser undervolten
