Ich bekomme meinen PC nicht zusammengebauen
jxrdxn
21
Kabel sind noch "bisschen" unordentlich
Nachtmahr
647
563
Mir fällt auf, dass viele schrauben zur Fixierung des Mainboards fehlen. Damit riskierst du kurzschlüsse
Nachtmahr
647
563
In den Löchern sieht es aus, als ob abstandshalter fehlen. Hast du die wirklich alle reingedreht? (Kleine 6-kant schrauben mit innen und Aussengewinde)
11.844
schau nochmal ob alles richtig sitzt, alles an ist netzteil steckerlsite etc, und kontrollier nochmal die frontanschlüsse
Nachtmahr
647
563
Halt Stop! Wenn Abstandshalter fehlen, auf jeden Fall alle benötigten anbringen und hoffen dass die Komponenten noch funktionieren. Ohne Abstand hat auf der Rückseite des Boards wahllos alles mit Kontakt zum Gehäuse eine Verbindung, was Kurzschlüsse und Defekte Komponenten zur Folge hat
Reactions: VII
Nachtmahr
647
563
Naja, sind halt Metallflächen die durchs Gehäuse miteinander verbunden werden -> Kurzschluss. Um das zu vermeiden werden Abstandshalter eingesetzt
jxrdxn
21
Also 4 Abstandhalter sind eingebaut und kann das auch passieren wenn der Strom nicht angeschlossen ist?
Aron
295
160
Auf Bild 1 und 2 sieht man dass die kleinen Stecker und die dünnen Kabel vom Gehäuse neben dem Audio Stecker stecken. Die müssen auf dem Board unten rechts sein sonst geht an dem Ding gar nichts.
Reactions: Ammoc
Aron
295
160
Also ganz langsam ;) auf diese kleinen Steckern steht z.B. PWR + und PWR - oder Reset SW usw. diesen müssen auf dem Board ganz unten rechts entsprechend dem Handbuch angeschlossen werden. Manche sind hochkant manche sind quer. Diese Bitte so dort anschließen dann sollte das Board eigentlich starten.
Könnte einer von euch einen Screenshot von den Bildern machen und zeigen was wo rein muss? Wäre echt nett
Steht alles im Handbuch. Nimm das zur Hand denn dort steht alles wie welcher Stecker wo angeschlossen wird
jxrdxn
21
Oke, danke ich werde mal nachgucken und melde mich dann
