Der kühler des ryzen 5 lässt sich nicht von der cpu lösen
Perni
Ich wollte den den cpu Kühler des ryzen 5 wechseln aber der ist wie angeglebt, gibt es tipps wie man den abbekommt ?
Hej :)
pc anschalten CPU etwas wärmer werden lassen, dann ausschalten und lösen.
Dies hilft die Wärmeleitpaste etwas weicher zu machen :)
vg
Fairyturtles
hi nochmal ich habe habe jetzt meine pc ca. 10min durch den cinebench laufen lassen ich hatte so ca. 85-88 C° er läst sich aber immer noch nicht lösen
Ja glaube schon habe keine verbindung mehr gesehen zwischen lüfter und mainboard, ich muss aber auch sagen ich trau mich nicht wirklich fest anziehen.
Fest ziehen würde ich auch nur bedingt empfehlen, schon aber ein wenig versuchen bewegung darauf zu bringen halt möglichst sanft evtl so minimal den Kühler drehen etc.
Reactions: Hydrablades
Hi,
um welchen Kühler handelt es sich denn? Den Stock Kühler oder einen anderen? Evtl muss man die Befestigungen welche ins Mainboard drehen um ihn zu lösen, ist zumindest bei den Intel Boxed Kühler der Fall.
Das wäre jetzt so meine einzigste Idee
Reactions: VII und Perni
Hi,
es handelt sich um den beigelegten kühler des ryzen 5 3600
Ich drehe den Kühler meist ein bisschen und schiebe ihn ein wenig von der CPU runter so hat es bis jetzt immer funktioniert ohne das was passiert ist. Ziehen wie ein bekloppter würde ich nicht da kannst du im schlimmsten falle die CPU aus dem Sockel reißen und Pins verbiegen.
Reactions: Perni und VII
Aber zieh nicht zu krass dran sonst ist die CPU futsch weil Pins abbrechen oder verbiegen könnten
Reactions: xCaTo
danke das werde ich auf jedenvall versuchen
ja weiß schon deswegen traue ich mich ja auch nicht wirklich ziehen
Reactions: Schnuffel und xCaTo
