Pc gibt kein Bild
Nuketroll01
Hallo, mein Pc zeigt kein Bild und es leuchtet auch keine ez debug led. Ich habe das Problem seit 2 Wochen, deswegen habe ich das Mainboard und die Cpu mal eingeschickt weil ein Freund von mir hatte mal über den PC geguckt und meinte eines von beiden müsste es sein. So heute sind die Sachen wieder gekommen Und die haben keinen Fehler gefunden also habe ich alles wieder zusammen gebaut und dann leuchteten die dram und cpu leds. Ich habe dann die ram riegel einzeln getestet und einer scheint nicht mehr zu funktionieren und dann ging der PC auch wieder Ich hatte bild und alles lief eigentlich nur als ich Warzone starten wollte kam es wieder dass ich kein bild hatte und keine ez debug led leuchtet und der Pieper gibt auch keinen Ton von sich. Ich habe die Batterie vom Mainboard schon rausgenommen und gewartet hat nichts gebracht. Ich habe auch alle kabel raus und nochmal rein gesteckt aber es ändert nichts.
Meine Cpu ist eine Amd ryzen 5 3600x
Mainboard msi b450m pro vdh max
Graka ist eine gigabyte rtx 2070
Ram riegel sind 2 corsair vengeance lpx ddr4 2x 8gb
Und mein Netzteil ist ein 600w be quiet system power 9cm
Das hört sich nach verbogenen Pins an, nur das mit WarZone wundert mich...
