Grafikkarte nicht erkannt
Georg Schröter
17
Ich habe mir kürzlich einen PC gebaut in dem ich eine Rtx 3070 verbaut habe. Diese wird von Spielen sowie von meinem BIOS nicht erkannt und ich benutze zurzeit die Grafikeinheit von meinem Prozessor. Die Lichter auf der Karte leuchten auch nicht alle aber richtig angeschlossen ist sie so weit ich weiß auch.
Georg Schröter
17
Eine Rtx 3070, ryzen 9 5900x, B550 vision d, und ne Samsung ssd
Ich hab anfangs auch schon ein bios Update gemacht weil der die neue Generation ryzen Prozessoren noch nicht richtig erkannt wurde
Mοritz
9.451
5.492
Dein Prpzessor hat überjaupt keine Integrierte Grafikeinheit.
Du benutzt deine Grafikkarte.
Reactions: VII
Georg Schröter
17
Oh ja dann bin ich komplett verwirrt. Aber wenn die Beleuchtung meiner Grafikkarte nicht richtig funktioniert und sich auch keine Lüfter drehen die Karte aber trotzdem heiß wird was dann ??
Und in machen spielen wird gesagt das die Karte nicht erkannt wird
11.805
treiber installieren
bei den meisten karten laufen die lüfter erst ab circa 50-60° an, davor drehen sie nicht
um welche genaue rtx 3070 handelt es sich? dann kann man dir eventuell die software für die beleuchtung verlinken
11.805
treiber installieren wie oben verlinkt und dann die RGB Fusion 2.0 software downloaden, wenn die karte rgb leds verbaut hat kannst du sie dann damit steuern
11.805
du brauchst die rgb software von gigabyte und den treiber von nvidia, treiber ist oben verlinkt, die rgb software findest du per google :)
11.805
dann kann es eventuell eine kollision mit einer anderen rgb software sein, dazu wär gut zu wissen was für ein mainboard zum einsatz kommt
mach mal rechtsklick auf das windowszeichen unten links, dann auf geräte manager und dann klapp das bei grafikkarte auf und wenn da rtx 3070 steht alles gut
VII
2.068
1.110
Wie willst du die APU von deinem Prozessor nutzen? Der 5900x hat keine und du hast das Zeug doch nicht hinten am Mainboard angesteckt, oder?
Dann wäre es nämlich kein 5900x.
Das RGB nicht geht kann vorkommen. Einfach in die Software schauen und dort genau suchen. Wie wird deine Grafikkarte nicht erkannt?
Schon alle Driver bei Nvidia geupdatet jetzt?
Da entstehen ziemlich viele Fragen...
Georg Schröter
17
Also ich habe meinen Prozessor ganz normal mit einem 2x2 pin Stecker an geschlossen und mein mainboard ist ein Gigabyte vision d. Nvidia Treiber ist installiert. Also den hatte ich schon vorher. Und die Grafikkarte wird bei den anderen angezeigten Komponenten im bios nicht angezeigt
Georg Schröter
17
Also ich habe alle Treiber aktualisiert meine Grafikkarte wird angezeigt aber die Belichtung funktioniert immer nich nicht richtig ich habe Gigabyte Fusion runtergeladen und kann diese auch steuern aber einige leds funktionieren immer noch nicht.
