Desktop (Grafikkarte) schaltet sich ab
Cehin
Hallo Leute
Während ich GTA V spiele bekomme ich in letzter Zeit immer zwischen 5 bis 20 Minuten einen Blackscreen. Im Spiel habe ich auf hohen Einstellungen durschnittlich 50 bis 60 FPS. Nachdem das Bild schwarz wird schalten sich die RGB Beleuchtungen meiner Tastatur und Maus auch aus. Die Lüfter der Grafikkarte drehen sich trotzdem weiter, aber in der einen Sekunden schnell und dann wieder langsam . Alles was ich dann machen kann ist es den Pc zu neustarten. Nach dem Neustart wird mir dann auf dem AMD Radeon Treiber angezeigt dass durch einen Fehler die Wattman Einstellungen zurückgesetzt wurden.
Pc specs:
B450M pro-vdh plus
Ryzen 3 1200 OC auf 3.7 Ghz
Powercolor rx570 red Dragon 8gb
16 gb Ram
Be Quiet Sytem Power 9 400 Watt
2x 250 gb ssd
Treiber habe ich alle neuinstalliert und Temperaturen der GPU und CPU sind unter 70C*
Außerdem nutze ich Msi afterburner um die Lautstärke des GPU Kühlers einzustellen.
Die Blackscreens treten bei mir nur bei GTA V und Cinebench R15 auf. Wobei ich mich bei R15 nicht sicher bin.
Meine starke Vermutung ist die GPU, aber da das Problem auch bei Cinebench im CPU Render Benchmark selten auch verkommen bin ich mir nicht sicher
Danke im Voraus für die Antworten
Hallo Leute
Pc specs:
B450M pro-vdh plus
16 gb Ram
2x 250 gb ssd
Lass mal Memtest 86 Laufen.
Welchen RAM hast du genau?
Bei Memtest konnte ich keinen Fehler feststellen, aber bei Prime 95 habe ich heute herausgefunden dass mit der Übertaktung von der CPU etwas nicht stimmt. Habe den Pc aus dem 400€ Budget Pc nachgebaut und die CPU anschließend wie im Video auf 3.7 Ghz mit 1.25 Volt übertaktet. Da Prime 95 ohne Oc problemlos läuft, weiß ich jetzt nicht, was ich machen soll. Der Unterschied von 3.1 Ghz und 3.7 Ghz ist bei mir überhaupt nicht spürbar. Woran kann das liegen?
