Ryzen 5 3600 4,5 Ghz Möglich ?
STRIKEß
Hi Leute,
Hier erstmal die Specs meines PCs:
Ryzen 5 3600 (Capitän Obvious, Ahoi); !kein boxed kühler! sondern Artic Freezer 34 Esports Duo mit MX 4 Wärmeleitpaste
Habe ihn auf 4.4 Ghz auf allen Kernen Übertaktet mit 1.325 V. Bei CinebenchR20 Multicore war die Maximale Temperatur 78 C im Peak, siehe Anhang.
Und der Score so je nach Run um die 3900 Punkte. So weiter mit meinem PC.
ASRock B450M PRO4
2x8 GB DDR4 3200 Mhz RAM (RAM STANDARD 3000 Mhz habe ich auf 3200 Mhz oc) Timing: CL 16-18-18-38
RTX 2060 stock
500W Bequiet
Ich habe verucht es auf 4.5 zu Pushen hat aber leider nicht geklappt ... :(
Quarantäne kickt rein, Vorschläge wie ich die 4,5 Ghz Erreichen könnte ? Weil ich meine Temp. Technisch ist noch luft nach oben.
Hatte versucht RAM auf 3400 Mhz zu übertakten ohne Timing zu ändern und gleichzeitig den Prozessor auf 4,5 Ghz zu pushen hat leider nicht geklappt...
Wie gesagt ich freue mich über Vorschäge
Passt auf euch auf und bleibt gesund ^^
STRIKEß
Nein, was ich aber getan habe ist folgendes:
Ram 3200; 4.4 GHz und 1.375 V
Dann habe ich bemerkt dass es mit viel weniger Volt geht (1.325) und habe bemerkt dass ich die gleiche Leistung bekommen habe und meine CPU war zusätzlich kühler von 84 C bei 1.375 V auf 78 C auf 1.325.
Ich werde es aber mal versuchen...
STRIKEß
Danke Leute für den Rat. Ich wollte 4.5 einfach versuchen der Ästhetik halber und weil es temp technisch halt noch Luft nach oben gibt.
Aber naja 4.4 klingt auch nice und das geile ist das der da sogar komplett Stabil läuft auch nach Stunden Warzone, Raytracing Minecraft etc.
Danke nochmal 🙏🏻
zlFumetsu
Hey mein Ryzen 5 3600 läuft gerade problemlos auf 4,6 GHz habe hier gerade aber nur nen bench mit 4,55 was ich dann Mal übertraf..
OC'ed wurde mit der 5 Way Optimization von Asus (war bei meinem Mainboard als Software dabei)
Reactions: TheHomefront
zlFumetsu
http://valid.x86.fr/55hmb2 hier ist noch der Bench mit ~4,6 GHz habe aber gerade gesehen dass dieser auf der Seite als 'suicide run' ausgezeichnet wurde ;D
Mοritz
9.451
5.493
