Trident z 4000 mhz
Yuti
48
Hallo an alle.
Hab mir gerade meinen 2 PC zusammengebaut:
Ryzen 9 3950x
Zotac 2080ti
Gigabyte aorus master
Trident z rgb 4000 MHz 64gb
Nzxt Kraken z73
Nzxt 710i
500 Gb mp600 corsair
2 mal 1000 GB mp 600 corsair
Hx850i corsair
Hab mal alles angeführt da ich einen PC zusammenbauen kann bzw. Meine Frau das immer macht. Die Einstellungen im BIOS mache ich dann immer mit einem Freund aus der IT Abteilung hat beim 1 PC perfekt funktioniert . So nun zum Problem wir schaffen es nicht das im BIOS die RAM einzustellen alles probiert xmp Profil wie Manuel auch das Bord wurde geupdatet ( gefläscht glaub ich heißt das) nichts hat funktioniert es wird immer 2133 MHz angezeigt. Was nun???
HardwareFlix
Feb 16, 2019
8.215
5.789
Hallo an alle.
Ryzen 9 3950x
Zotac 2080ti
Nzxt Kraken z73
Nzxt 710i
Hx850i corsair
Der 4000mhz RAM bringt dir bei de CPU nix, der Controller unterstützt offiziell nur 3200MHz kommt auch mit 3600mhz klar aber die 4000 sind schlichtweg einfach zu viel. Lieber den RAM zurückgeben und gegen 3600er tauschen.
Yuti
48
Zurückgeben ist leider nicht mehr. Hab leider über 1 Monat auf das bord warten müssen. Eigentlich sind die RAM ausgelegt auf den ryzen 5950x war leider nicht zu bekommen. Hab ich also keine Möglichkeit die RAM auf 4000 MHz oder 3600 MHz einzustellen??
Mοritz
9.451
5.493
Probier mal Manuell auf 3200mhz zu stellen, wenn das geht, kannste dich herantasten und schauen, wie viel mehr geht
Yuti
48
Wie stell ich das ein bei den Taktraten??
Und wie taste ich mich ran??
Wenn das Teil explodirt weiß ich es war zuviel??
Mοritz
9.451
5.493
Du stellst das Teil manuell auf 3200mhz und fastest dich halt in 100mhz Schritten weiter.
Zu viel ist es, wenn kein Bild kommt.
Bei Ram kennt sich aber @Diani wesentlich besser aus als ich
Yuti
48
Ok danke soweit. Also einfach anschreiben?? Kenn mich leider hier nicht so aus 🤣
Yuti
48
Ok das xmp Profil aktivieren trau ich mir zu.
Irgendwo Geschwindigkeiten niedriger setzten da wirds schwierig.
Mal schauen ob ich mal was finde über RAM im BIOS einstellen für Neulinge.
Nur noch mal für mein Verständnis ich kann aber normal zocken obwohl ich nur 2133 MHz habe da kann nicht kaputt werden oder??
11.862
zocken kannst du ja, da geht nichts kaputt
aber das einstellen ist einfach, schau mal im handbuch nach, aktivier damit das xmp und stell dann die dram frequency auf 3600mhz bzw 3200mhz
Reactions: Yuti
Yuti
48
Ok das werde ich hinbekommen.
Taktraten oder Spannung muss ich da nicht umstellen oder?
11.862
nein, du musst nur das xmp profil aktivieren und dann ist schon alles eingestellt und dann musst du bei dram frequency aus der liste nur den besagen takt auswählen
Reactions: Yuti
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.344
Jau aber ich denke da bei 64gb 4 Riegel genutzt werden liegt da evtl auch schon der Hase begraben^^
Vollbestückung limitiert hier auch wieder im Maximaltakt.
Also was ich machen würde.....
XMP aktivieren und dann Mal ganz langsam von unten hoch arbeiten sprich zurück auf 2133 stellen und dann von dort immer weiter hoch.
Bei 4 zusätzlichen Ranks ist der Geschwindigkeitsverkust auch nicht sooo enorm.
Also XMP an.
Wieder auf 2133 stellen.
Schauen ob das system startet.
20-30min normal verwenden.
Danach nächste Taktstufe testen.
Und immer so weiter.
Wenn du im 20-30 Minuten Test Probleme wie abstütze oder Freezes haben solltest.. musst du wohl eine Taktstufe zurück gehen oder kannst evtl mit geänderten Wiederständen mehr Stabilität raus hohlen. Was aber nicht Jedermanns sache ist.
Sollte ab einer Taktstufe der bootloop eintreten gilt natürlich das selbe..
Für den Falle des bootloops macht es Sinn sich die Werte aufzuschreiben bei denen man gerade steht.
Der letzte wird im Endeffekt immer durchgestrichen ^^
Reactions: Yuti
Yuti
48
Keine Ahnung was da oben beschrieben steht werde diese Frage Antwort runde mal meinem Arbeitskollege aus der IT geben. Welche RAM mit wieviel MHz und GB würden hier Sinn machen. Möchte aber sobald als möglich auf ryzen 9 5950x und gigabyte aorus 3090 Master wechseln. Danke
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.344
Supi freut uns doch... Gerade bei den zusätzlichen Ranks hast du mehr Geschwindigkeit kommst zwar nicht ganz an die eines 2riegel 4000mhz dran aber dafür hast du ja auch mehr Speicher etc
Reactions: TheHomefront
