Lüfter Anschlüsse
ReifeBirne
Ich möchte 6 Corsair ll120 Lüfter in meinem Gehäuse verbauen einen Rgb Hub habe ich schon allerdings brauch ich noch 4 Anschlüsse für den Strom der Lüfter da mein Mainboard nur 2 Lüfter Anschlüsse hat ich hab es schon mit einem Lüfter HUB versucht aber meine Lüfter fangen dann an zu flackern hat jemand eine Idee wie ich das lösen könnte?
HardwareFlix
Feb 16, 2019
8.215
5.789
Welchen RGB Hub nutzt du denn?
FlorixnKrz
204
47
Kauf dir den Commander Pro da kannste dan den Node Core anschließen und somit die Lüfter versorgen.
ReifeBirne
und gäbe es noch eine andere möglichkeit den der commander pro ist schon teuer
Skorpion82
5.111
4.170
Also um die LL zu steuern ist kein Commander Pro notwendig.
Lediglich ein Corsair LED hub mit Lightning Node Pro und für die Lüfter Motoren dann jeweils auf den System Fan Header vom Board ein 3x4pin Y Kabel Splitter.
Darf man fragen welches Board es genau ist?
ReifeBirne
Kannst du mir nochmal den link schicken
Damit ich wirklich das richtige kaufe
Skorpion82
5.111
4.170
2x dieses hier
ReifeBirne
Aber mit diesem Kabel kann man keine 3 Lüfter laufen lassen
Weil einer von den 3 Kabeln 4 pin ist
Skorpion82
5.111
4.170
Deine LL Lüfter haben 4 Pin Anschluss das y Kabel hat 3x4pin du kannst also 3 Lüfter mit einem System Fan Header verbinden wenn du also 2x y Kabel 3x4pin holst kannst du insgesamt 6 Lüfter am Board anschließen und mit pwm steuern über BIOS.
