PC Gebaut und kein Bild.
Batu.Tn
Hallo Leute ich bin echt am verzweifeln seit 2 Tagen versuche ich das alles sauber läuft es tut sich aber nichts.
Vorab ich habe diese Systeme verbaut
CPU: Ryzen 5 5600X
GPU: GTX 3070 (G
Mainboard: X570 Aorus Elite
CPU Kühlung: BeQuiet! Pure Loop 360mm
RAM: G.Skill Trident Z RGB (4x8GB)
SSD: • Samsung 980 PRO 500GB
• Samsung 870 QVO 2000GGB
Netzteil: Seasonic Focus GX 750W 80Plus Gold
Case: BeQuiet! Silent Base 601 Window
Ich habe schon BIOS Update per Q Flash Plus durchgeführt.
Ich habe die GPU aus gebaut, HDMI KABEL vom Monitor ins Mainboard gesteckt (tut sich nichts) und GPU wieder eingebaut. Ich habe die RAM Riegel aus und wieder eingebaut, ich habe versucht im Channel A1, A2, B1, B2 - außerdem nur 2 RAM Riegel in jeweils A1 und B1 und A2 und B2 (tut sich nichts)
ich habe die Verkabelung nochmals überprüft passt aber alles.
2x4 Pin Stecker CPU, den Riesen ATX Stecker, die GPU ist angeschlossen. Die Reset SW ~ Power SW ~ HDD LED - + ~ P LED - ~ P LED + sind alle angeschlossen.
Weil tatsächlich nirgends erwähnt frag ich mal, das HDMI Kabel vom Monitor hast du auch sicher mal an der Grafikkarte selbst versucht oder?
Wenn du denn PC anmachen willst passiert da etwas oder bleibt er einach aus
Reactions: VII
Mein Vorschlag:
Den Kühler abnehmen, CPU raus und auf verbogene Pins untersuchen.
Hier nochmal als Überblick vielleicht
Hast du schon probiert die Karte über DP an einen Monitor anzustecken? Hatte bis gestern das selbe Problem wegen dem Drecks HDMI ich komme immer noch nicht ins BIOS sondern kann nur Windows nutzen. Und damit das geklappt hat musste ich das HDMI Kabel an einen anderen Monitor anschließen.
Reactions: Batu.Tn
Hey
hey! Es funktioniert jetzt. Ich habe das Mainboard mit den falschen Schrauben im Case verschraubt! (Ups) und hatte dadurch n kurzen weil der nicht gut saß.
was mich jetzt dennoch irritiert ist das der alte Rechner der tadellos funktioniert hat jetzt das selbe Problem aufweist, ich hatte ja die Graka vom alten Rechner in den neuen eingebaut um zu schauen ob der Neue dann tut.
Der alte PC geht an alles läuft aber kein Bild. Und den wollte ich eigentlich an einen kleinen Jungen in der Familie meiner Freundin verschenken...
