Mein erster Selbstbau PC
Lederhosengamer
28
Hallo liebe Community,
endlich ist es soweit und ich wage mich an meinen ersten selbst gebauten PC ran. Ich habe das Konsolengaming satt. :D
Da ich ein absoluter Laie bin, verlasse ich mich auf die hier bereitgestellten Konfigurationen. Vielen Dank dafür an dieser Stelle.
Meine Entscheidung ist auf den 900€ Gaming PC (Stand Februar 2019) gefallen, und nun zu meiner eigentlichen Frage:
Worin bestehen die Unterschiede, der verschieden Vega 56 GPU? Gibt es wirkliche Leistungsunterschiede?
Die Preise variieren ja ziemlich stark.
Wenn es Unterschiede gibt, welche ist dann empfehlenswert?
Vielen Dank für eure hoffentlich zahlreichen Antworten
Sie haben alle den selben Grafikchip verbaut daher ist auch die Grundleistung die selbe. Unterscheiden sich hauptsächlich im Kühldesign und damit verbunden im unterschiedlichen Boost Takt.
günstig aber suboptimal
https://www.mindfactory.de/product_...G-OC-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_1223140.html
beste Preis/Leistung
https://www.mindfactory.de/product_...x-OC-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_1223026.html
Bei Grafikkarten wie der Vega 56 AIR BOOST muss oft nachträglich die Spannung angepasst werden damit sie nicht so heiß wird.
Ansonsten kommt der einzelne Lüfter kaum mit der Kühlung hinterher und dreht voll auf, was recht laut werden kann.
Vielen Dank für die schnelle und hilfreiche Antwort.
Zwischenzeitlich hat sich mir noch eine andere Frage aufgedrängt. Und zwar zum Thema SSD. Ich habe gesehen dass es von der crucial MX500 verschiedene ich sage mal Typen gibt. Die einen sind eine Festplatte in einem Gehäuse die anderen sehen aus wie ein Chip. Entschuldigung an dieser Stelle für meine laienhafte Ausdrucksweise. Gibt es denn hier Unterschiede? Im Preis unterscheiden die beiden sich kaum.
Die „im Chip“ hat schnellere Lese und Schreiberaten. Würde diese empfehlen jedoch unterstützt nicht jedes ältere Mainboard dies. Neue Mainboards unterstützten es glaube ich alle.
Danke auch an dich Nasterofdesaster.
Ich muss leider nocheinmal auf die GPU Frage zurückkommen. Wollte gerade meine Bestellung bei Mindfactory absenden, da habe ich gesehen, dass es als Mindstar Angebot gerade die Vega 64 Nitro + für 399,- gibt.
Habe ich denn für einen nennenswerten Vorteil für die 50€ Aufpreis gegenüber der Vega 56 ROG Strix?
Und falls ja packt das Pure Power 11 500w dann noch die Stromversorgung?
Entschuldigt bitte die vielen Fragen, aber ich will nichts falsches kaufen :)
Reactions: Nasterofdesaster
Kann dir das Angebot der Sapphire nur empfehlen!
Sapphire ist einer der besten, wenn nicht der beste, alternative Kühldesigner.
Achte nur drauf, dass du 3x 8pin Stomanschlüsse für die Graka an deinem Netzteil brauchst
PS: Das Ding säuft dir, wenn du es maximum übertaktest fast 400 Watt weg xD
Ja ich würde das Upgrade machen und wegen dem Netzteil einfach Mal bei ne quiet nachschauen und testen
Wir sehr eng, nimm dann lieber 550-600W
https://www.bequiet.com/de/psucalculator
Zur Bestellung, wenn du zwischen 0&6uhr bestellst sparst du dir die Versandkosten
Danke für den Tipp mit den Versandkosten, aber von dem werde ich leider aufgrund des zeitlich limitierten Angebot für die Vega 64 nicht profitieren können.
Habe gerade meinen System mal durch den Calculator gejagt und dass 500 Watt Netzteil kommt tatsächlich an seine Belastungsgrenzen. Werde jetzt auf das Pure Power 11 mit 600 Watt zurückgreifen. Auch hier danke für deinen Tipp.
Meine Finale Konfiguration sieht jetzt so aus.
https://www.mindfactory.de/shopping...221f842c447e47736a8873a3ac42321861e45f7d675fa
Für Verbesserungsvorschläge bin ich weiterhin offen.
Ja ist gut, aber ich finde eine Vega 56 von Sapphire bisschen überteuert. Ich abereeher 70€ sparen und die Strix Version nehmen.
Sonst würde ich es genau so machen, auch wenn mir das Gehäuse persönlich nicht gefällt..
Doch du kannst das Zeitlich limitierte angebot auch noch heute Nacht in Anspruch nehmen.
Die lassen die Sachen immer solang drin, bis Sie weggekauft worden !
Wenn das so ist, warte ich natürlich lieber noch.
@quidamned
Habe in die vega 64 nitro für 399€ in der Konfi.
Die Optik ist mehr bei dem System nicht wichtig. Mir geht es eher um die Funktionalität.
Dein Link geht bei mir nicht:/
Du könntest auch ne Vega 56 Pulse für 299€ nehmen, wobei du mit der 64 schon mehr Lesen hast
