Bios update auf Steinzeitrechner
Léon Nedic
134
27
Moin
Mein Kollege hat bei sich zuhause einen sehr alten HP Computer stehen und hat sich einen i5 3570 plus eine gtx 1060 3gb von einem Bekannten für wenig Geld abgekauft, die 1060 hat sich gelohnt und funktioniert auch einwandfrei im System. Der Prozessor jedoch läuft nicht, weshalb ich denke, dass ein BIOS Update vonnöten ist, da momentan ein i5 2500 auf einem hp 1494 LG 1155 Board verbaut ist. Weiss irgendwer wo und ob überhaupt ein BIOS Update für dieses mainboard vorhanden ist, damit er damit seinen i5 3570 betreiben kann?
Dankeee
Tazz
114
44
Moin ,
Hab Mal bisschen gegoogelt und wenn ich das richtige Mainboard gefunden habe, dann wird wohl der Prozessor nicht auf dem Board laufen.
So wie es aussieht unterstützt das Board nur diese CPU's
Beschreibung​
Prozessor​
  • Intel Core i7-2600 (3,40 GHz, 8 MB Cache, 4 Kerne)
  • Intel Core i5-2500 (3,30 GHz, 6 MB Cache, 4 Kerne)
  • Intel Core i5-2400 (3,10 GHz, 6 MB Cache, 4 Kerne)
  • Intel Core i3-2120 (3,30 GHz, 3 MB Cache, 2 Kerne)
  • Intel Core i3-2100 (3,10 GHz, 3 MB Cache, 2 Kerne)
Falls es ein BIOS Update gibt für das Board, probiere Mal dieses HP Tool aus.
Gruß
Tazz
Reactions: Léon Nedic
Léon Nedic
134
27
Moin ,
Beschreibung​
Prozessor​
Gruß
Tazz
Vielen herzlichen Dank für diese ausführliche und hilfreiche Antwort 💪
Reactions: Tazz
BalmungD
7.581
6.168
Ach HP ich kann mich dran erinnern das die ihren Support für ALLE alten System Mitte 2019 komplett Eingestellt haben. Selbst wenn es also ein BIOS gab mit dem die Nachfolger liefen wirst du das BIOS mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr Downloaden können. Ein Ticket beim Support von HP könnte aber helfen. Vielleicht geben die es noch auf Nachfrage raus.
Aber am Wichtigsten ist es das du rausfindest welches Mainboard verbaut ist!
Alternativ schaust du mal mit CPUID CPU-Z mal nach was für ein Model angezeigt wird.
Tazz
114
44
Hi,
Da war @BalmungD schneller als ich, wollte auch gerade schreiben, dass HP den Support für alte Systeme eingestellt hat.
Aber eine sehr gute Idee mit CPU-Z nachzuschauen welches Board genau verbaut ist.
Kannst es dann ja nochmal hier Posten.
Gruß
Tazz
Léon Nedic
134
27
Hi,
Gruß
Tazz
Das haben wir bereits getan, jedoch scheint es ein Board der Eigenmarke HP zu sein, denn als einziges Resultat wird, wie mein Kollege mir berichtet hat, das HP 1494 ausgegeben.
BalmungD
7.581
6.168
Mach doch einfach mal einen screenshot und hänge ihn an wie ich es oben getan habe ;)
Reactions: Tazz
Léon Nedic
134
27
Tazz
114
44
Hi
OK wie schon vermutet, auf diesem Board wird der Prozessor dann leider nicht laufen.
Der Q67 kann dann nur max. Den i7 2600 aufnehmen.
Gruß
Tazz
Léon Nedic
134
27
Hi
Gruß
Tazz
Okey, danke für deine Hilfe, ich kenne mich mit diesen alten Chipsätzen leider nicht so aus, toll, dass du weiterhelfen konntest. 😊
11.886
der i5 der verbaut ist passt gut, weswegen ich da maximal den 2600 verbauen würde, wenn überhaupt
edit: weil der i5 3570 nicht wirklich besser ist, kannst du gleich den 2500 drinlassen
