Sollten 144hz nicht möglich sein?
Schneip
Ich habe den 900€ PC von dieser Website gekauft, nur die GraKa ist die AMD Radeon 5600 XT, der Rest entspricht dem was gelistet ist. Ich besitze einen AOC Monitor mit FreeSinc und 144hz, jedoch sagt Windows mir das ich höchstens 60hz ausgeben kann auch wenn ich versuche die Bildrate in den Eigenschaften des Monitors zu ändern.
Vielen Dank für eine Antwort im Voraus!
musst es mit Display Port kabel verbinden,
hdmi schafft die 144hz nicht
Leider nicht korrekt! Ab HDMI 2.0 wird eine Bandbreite von knapp 600Mhz! Sowohl 4k@60hz als auch FHD@240hz entsprechen knapp 500Mhz!!!!
Leider nicht korrekt! Ab HDMI 2.0 wird eine Bandbreite von knapp 600Mhz! Sowohl 4k@60hz und FHD@240hz entsprechen knapp 500Mhz!!!!
Hast du aber nur einen HDMI 1.4 Anschluss sind FHD@120Hz möglich!
Versuch mal das:
1)Rechtsklick auf den Desktop
2)"Anzeigeeinstellungen" auswählen
3)Runterscrollen, auf "Erweiterte Anzeigeeinstellungen" klicken
4)Auf "Adaptereigenschaften für Bildschirm 1 anzeigen" klicken
5) Zum Feld "Monitor" gehen
6)Die "Bildschirmaktuaktualisierungsrate" anklicken und "144Hz" auswählen
Dann sollte der Bildschirm kurz schwarz werden und wenn er wieder angeht auf "Änderungen behalten" klicken!
Hoffe das hilft!
Reactions: VII
Versuch mal das:
Hoffe das hilft!
das hat er/sie doch gemacht, unten drunter hat er/sie ein bild hochgeladen
Stimmt, habe ich übersehen! Dennoch ist das auf jeden Fall möglich! Auch in den Amd einstellungen selbst (also den Radeon Einstellungen) kann man das einstellen! Such das mal auf YT! Musst da eine benutzerdefinierte Auflösung erstellen und dort dann 144Hz eingeben! Dann müsstest du den ersten Schritt mit den Hz in den Einstellungen auswhälen wiederholen und die 144hz sollten auswählbar sein!
Reactions: VII
Monitor von ihm/ihr hat nur ein 1.4 hdmi stecker
darüber ist es maximal, wenn überhaupt 120hz möglich
also an einem DP kabel wird er nicht herumkommen, wenn er 144hz zocken will
Reactions: VII
Habe ich ja auch dazugeschrieben, wenn HDMI 1.4 dann 120Hz! Ob man einen unterschied zwischen 120 und 144Hz sieht, kann man darüber streiten! Dennoch sollte ein DP-Kabel nicht gerade das Budget sprengen...
Nur woher entnimmst du das der Monitor nur HDMI 1.4 hat?
Es gibt nämlivh auch einige AOC Modelle mit HDMI 2.0!
habe mir datenblatt im internet angeguckt.. AOC 2460G4
