ROG Addres. LED Strip funktioniert nicht
MarvT
45
Hallo, ich habe mir von Asus einen 60cm ROG Addressable LED Strip gekauft... Den Stecker mit 3 Kontakten habe ich an eine Platine im PC (an die schon 4 RGB Lüfter angeschlossen sind) angeschlossen. Doch der LED Strip leuchtet nicht, was tun? (Der ganz rechte Stecker an der Platine ist der vom LED Strip)
Noch ein Bild vom Stecker (falls nützlich)
MarvT
45
LED siehe Bild, Gehäuse ist der Sharkoon TG5 Pro
11.757
und was ist wenn du den stripe direkt am mainboard anschließt? welches mainboard kommt zum einsatz?
MarvT
45
Asus B450 E... Die RGB Header Anschlüsse auf dem Mainboard haben 4 Pins... Und der Stecker ja nur 3 bzw 4 wo einer keinen Kontakt hat... Und ich weiß auch nicht wie herum ich die anstecken soll
11.757
das mainboard hat einen passenden anschluss und der anschluss sieht mir nach einem normalen 3pin rgb header aus, einfach mal aufs mainboard stecken
MarvT
45
Ich hab den an diese Mal angeschlossen (hat nicht funktioniert) außerdem steht links am Anschluss ja auch 12V während auf der Verpackung steht, dass der LED Strip für 5V ist und der Stecker auch nur mit einem Pfeil beschriftet ist... [Bild mit 14 und Bild mit 39 am Ende des Dateinamens]
Ich hab den LED Strip jetzt auch Mal an den ADD Header angeschlossen (geht auch nicht) wo auf dem Bild oben noch die Platine angeschlossen war. dieser ADD Header hat auch die passenden Anschlüsse also 5V 4pin bzw 3 weil eine weggelassen wurde [Bild mit 08 und mit 36 am Ende des Dateinamens]
11.757
[bild 36] sollte der linke das richtige sein, musst halt in der aura sync software schauen ob aktiv bzw mal eine farbe einstellen,
vllt hat @BosskingSvB10 ne idee der hat da mehr ahnung von dem rgb gedöns :D
Reactions: MarvT
MarvT
45
Hab den Stecker halt vorher einmal in den rechten also den RGB Header gedrückt ... Wo 12V Anliegen ... Vielleicht ist der dadurch Schrott gegangen weil zuviel Spannung... (In der Software hatte ich was eingeschaltet)
