Gelöst PC 24/7 an. Ist das schlimm?
CatInHat
24
Moin Leute,
ich habe einen PC auf dem ein Minecraft Server läuft.
Ist das schlimm wenn er 24/7 läuft und wenn ja was wären die folgen?
Die Hardware:
CPU: i7 9700k
CPU Kühler: Be Quiet Dark Rock 4 Pro (Temperaturen immer unter 50C°
GPU: Nvidia Quadro P2000
Netzteil:550W Be Quiet
Mainboard: Z390 Tuf Gaming
Speicher: SSD: Samsung 970 Evo 500gb
Gehäuse: Be Quiet Dark Base 700 (Guter Airflow)
HardwareFlix
Feb 16, 2019
8.227
5.795
Moin Leute,
Die Hardware:
CPU: i7 9700k
Zahlst du den Strom denn selber?
der allgäuer
Okt 15, 2019
3.564
1.490
bei den meisten stadtwerken bzw. stromlieferanten kann man ein messgerät ausleihen.
einfach mal nachfragen, dann weißt du es genau.
Benjji_
229
108
Nein aber wenn es zu viel wird muss ich was dazu zahlen. Würde denn der Stromverbrauch stark steigen? Die Monitore sind aus.
Je nach Verbrauch deiner Komponenten und der entsprechenden Auslastung.
sagen wir einfach mal damit es einfacher ist 500W bei aktiver Nutzung mit voller Auslastung a 5 Stunden am Tag
im idle/Servernutzung 150W a 19 Stunden am Tag
Strompreis liegt je nach Anbieter ~27 ct/kwh, mal bisschen mehr mal bisschen weniger
bei der aktiven Nutzung liegen wir in dem Beispiel bei 2,5 kWh
idle/Servernutzung 2,85 kWh
Am Tag wären das an dem Beispiel: 5,35 KWh und 1,45€ pro Tag
im Monat (30 Tage) 160 kWh, ~43€
Im Jahr 1952 kWh, ~529€
bei einer "nur" aktiven Nutzung,
tägl Verbrauch von 2,5xx kWh, 0,67€
im Monat (30 Tage) 75,xx kWh, ~20€
im Jahr 912,xx kWh, ~246€
dazu muss man sagen, das du dann den PC in den 5 Stunden aber auch die volle Leistung liefern und abgeben müsste. Aber ja, es macht schon einen Unterschied auf der Stromrechnung.
Bei mir müsstest du die Differenz zur normalen Nutzung defintiv draufzahlen :D
solange alles gut gekühlt ist sollte alles Paletti sein, allerdings sollte man folgende Dinge nicht vergessen
- höhere Stromrechnung
- Höherer Verschleiß (Kondensatoren usw)
- Netzteil Effizenz sinkt
Die Liste kann man sicherlich noch erweitern
