Ich habe neuen Ram und meine Spiele und oder mein PC stürtzen dauernd ab
Xorrdor
Hallo an alle,
Ich habe ein Problem und keine Ahnung wie ich das beheben soll.
Ich habe neuen Ram in meinen PC eingebaut ( Corsair Vengeance rgb pro 16gb 3200 mhz). Ich habe dazu einen Ryzen 7 2700x und eine RTX 2070 Super auf einem Asus prime B350m-a. Ich habe das neuste Bios update bereits runtergeladen und Installiert und die Taktrate vom Ram richtig eingestellt das Problem ist allerdings das sobalt ich ein spiel länger als so 30 min spiele das Game einfriert oder der PC abstürtz ( Bluescreen). Ich habe berreits Memtest86 drüber laufen lassen und dies hat mir auch keine Fehler angezeigt. Dazu habe ich noch in den erweiterten Systhemeinstellungen den Virtuellen Arbeitsspeicher auf 5632 MB gestellt so das er genug zum arbeiten hat auch bei anspruchsvollen spielen. Ich habe schon viele Beiträge zu dem Thema gelesen und keine richtige Hilfe gefunden wenn jemand eine Ahnung hat wie ich das Problem lösen kann würde ich mich sehr über Hilfe freuen.
Grüße an alle
11.862
was für ram war davor verbaut und gab es da probleme und ist der alte auch noch verbaut?
11.862
aktivier mal das xmp profil und stelle dann den ramtakt manuell auf 3000mhz, eventuell kommt die cpu nicht damit zurecht
11.862
ins bios gehen (entf taste spammen) und dann unter dem reiter "ai tweaker, die option ai overclock tuner auf xmp stellen, und unten bei dram frequency auf 3000mhz stellen und mit f10 speichern
Xorrdor
Bei mir ist da kein xmp nur so viele buchstaben mit punkten zwischen und einmal noch mit Standart dahinter
Den TAkt habe ich jetzt allerdings shcon manuel runter gestellt auf 3000 mhz
11.862
docp aktivieren und irgendwo drunter sollte man das nochmal einstellen können und da mal auf 3000 oder 2933mhz gehen
