Lüfter drehen nach erstem PC start nicht
Gxgabyte
Moin an alle!
Ich habe mir eben einen neuen PC zusammen gebaut, allerdings habe ich ein Problem:
Die RGB Lüfterbeleuchtung bei meinem Sharkoon TG5 Pro RGB leuchtet, allerdings drehen sich die Lüfter nicht.
Kann mir da jemand helfen?
(Die Lüfter sind alles 3-pin addressable RGB Lüfter und an einen Controller angeschlossen. Diesen habe ich dann nur mit dem 3-pin add_header vom Mainboard verbunden, kann es sein dass ich da was falsch gemacht habe?)
PS: Der CPU Kühler dreht sich
LG Tim
Moin an alle!
LG Tim
Ich kenn mich mit den Lüftern nicht aus aber kann sein das sie erst laufen wenn der pc warm wird
Reactions: FragenMann
wenn du kein programm hast, versuche mal im bios menü diese zu regeln und schaue, ob es dann funktioniert
Moin an alle!
LG Tim
Mal ne kurze Frage
Hast du den Lüfter Motor auch verbunden oder nur die ARGB Anschlüsse?
Denn die Hub Platine ist nur für die Beleuchtung zuständig nicht aber für die Lüfter
Welches genau ist das Lüftermotorkabel? Ich hab ein kleines 3 pin Kabel und einen fetten molex anschluss
Den 3pin Anschluss an deinen System Fan Header vom Board anschließen.
Deine Header sind 4pin ist aber kein Problem sind halt nur nicht über PWM steuerbar sondern über DC Mode
