Gehäuselüfter zu laut, gute Alternativen?
nikipichi
342
116
Hey,
mein Pc ist jetzt fertig gebaut aber hab gehört dass man die vorinstallierten Gehäuselüfter des Kolink Observatory Lite Mesh immer noch recht laut hört, obwohl sie auf niedrigster Stufe laufen.
Was wären so gute Alternativen?
Will jetzt nicht zu viel Ausgeben also Corsair QL sind mir viel zu teuer.
Dachte da eher an Shark Blades RGB oder ein bisschen teuer die Wing Boost 3...
Danke
(MB ist das B550 Aorus Elite)
nikipichi
342
116
Ok,
wenn man aber mehrere Lüfter kauft, kann man die an irgendein Lüfter HUB anschließen?
nikipichi
342
116
Hab grad gesehen die wingboost 3 haben einen rgb und pwm Splitter dabei also sollte das passen. Danke :)
Reactions: TheHomefront
Skorpion82
5.111
4.170
Aber nur das 3er Pack hat zusätzlich im Zubehör
1x PWM 4pin Y Kabel Splitter
1x ARGB 3Pin Y Kabel Splitter
12x Gehäuse Schrauben
12x Radiator Schrauben
1x ARGB Controller
1x Fernbedienung
Siehe Abbildung
nikipichi
342
116
Ok danke werde mir dann wahrscheinlich 1mal das 3er Pack holen und noch einen einzelnen für Hinten am Gehäuse. Oder evtl. 2 mal das 3er Pack und dann könnte ich 2 Lüfter noch oben installieren. Aber dass muss ich mir noch überlegen. Ist eben recht eng im Gehäuse 😅
nikipichi
342
116
Ne Frage nochmal kurz. Sind die Wingboost 3 aber leiser wie die Kolink Lüfter? Denn weiß ja nicht wie laut die sind. Denn die Kolink Lüfter sind auch auf niedrigster Stufe recht laut zu hören. Auf voller Stufe zum teil auch unterm Headset mit lauter Musik.
Und wären das auch gute Lüfter? Sind halt ein bisschen billiger: Klick
11.919
wenn du die lüfter um die 800u drehen lässt sind die meisten lüfter leise, egal welche
ich empfehl dir die alpenföhn, die sind sowohl gut für den airflow als auch den luftflow und leise sind sie bei 800u allemale
nikipichi
342
116
Weiß ja nicht auf wieviel rpm die Lüfter laufen. Man kann die Drehzahl ja nur über die Fernsteuerung einstellen. Aber mir kommt vor ich höre mehr Lüfter als wie Luft. z.B bei mein CPU Kühler ist viel leiser. Da hören ich nur Luft und keinen Lüfter 😅
11.919
schau doch einfach per hwmonitor nach wie schnell sie laufen ^^
aber die alpenföhn sind wirklich gut glaub mir da und die kann man auch einstellen
nikipichi
342
116
Werde mir wahrscheinlich so bald wie möglich auch die kaufen.
Aber bei hwmonitor kenne ich mich gar nicht aus xD
Bei Fan steht nur das-
11.919
dann sind sie anders angeschlossen, die rpm würdest du dann bei fan pwm sehen,
hol dir einfach das 3er pack von den wingboosts und fertig, so wie oben beschrieben
Reactions: Schnuffel
