Am liebsten in der selben Preisklasse, ansonsten so gering es geht drüber.wie hoch ist denn dein budget ?
Perfekt, danke!da wäre das hier das nächste
ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: Mini-ITX • Sockel: AMD AM4 • Chipsatz: AMD B450 • CPU-Kompatibilität: Athlon - Raven Ridge , … ✔ Mainboards ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
itx ist halt immer teurer wie normales atx oder matx, alternativ mal gebaucht nach b450 itx boards schauen da findet man manchmal für 80-90€ besser modelle wie das von asrock
alternativ das hier, eins der besten itx boards für den preis
MSI B450I Gaming Plus MAX WIFI | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für MSI B450I Gaming Plus MAX WIFI ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: Mini-ITX • Sockel: AMD AM4 • Chipsatz: AMD B450 • CPU-Kompatibilität: Athlon - Raven Ridge , … ✔ Mainboards ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Von overclocking kannst du dir bei Ryzen nicht so viel erwarten. Da sind die beiden Boards fürs extreme sicherlich denkbar ungeeignet. Einen normalen overclock wirst du damit aber sicher durchkriegen.Perfekt, danke!
Wie sieht es aus mit overclocking?
Geht das mit den beiden Varianten auch gut?
Oben von @TheHomefront aufgelistetDanke euch!
Was wäre denn eine Alternative zum MSI B450M Pro-VDH MAX mit WLAN aber auch im mATX Format?
Die gelisteten sind doch ITX Formate, ich meinte eins im selben Format wie das ursprüngliche MSI B450M Pro-VDH MAX.Quasi das selbe Board nur mit WLAN wenn es geht.Oben von @TheHomefront aufgelistet
Kauf dir doch einfach ein WLAN Teil dazu. Gibt es entweder für den PCIE Slot oder als Stick. Wobei die Sticks nicht so empfehlenswert sein sollen.Die gelisteten sind doch ITX Formate, ich meinte eins im selben Format wie das ursprüngliche MSI B450M Pro-VDH MAX.Quasi das selbe Board nur mit WLAN wenn es geht.
Ja absolut gewollt, dachte nur an ne Zweite Option falls ich mich doch nicht für ein SFF Case entscheideja itx weil auch itx gewollt war
dann ein: https://geizhals.de/msi-b550m-pro-vdh-7c95-001r-a2309014.html solides board mit allem was man braucht
Ja und ärgerlich wenn eigentlich perfekte Parts dann einfach nicht passensff ist wirklich was schönes, aber teils auch frustrierend wenn alles grade so reinpasst und man ewig lang fürs kabelmanagement braucht unds dann nicht richtig klappt
was hast du dir denn an cases ausgesucht?
das ist ein schönes case, hier mal ein review aus dem hardwareluxx forum (https://www.hardwareluxx.de/index.p...im-test-rundum-attraktives-mini-gehaeuse.html), es bringt auch viel zubehör mit sich, ist mir aber um eherlich zu sein zu groß (~20l)
ja habe ich, hab mir auch das neue Geeek G1 bestellt das raus kam und werde darin auch was kleines bauen, das non plus ultra ist natürlich das dan a4 case, welches aber recht teuer ist (um die 200€), welches dann aber nochmal gute 3l weniger volumen wie das g1 (11l) hat
Ah ja durch die hohen Versandkosten dachte ich du hast es woanders herdas g1 hab ich direkt im geeekstore bestellt, case und risercable für circa 150$, dazu kam noch ein seitenpanelset das man wenn man preordered hat gratis dazu bekommen hat im wert von 10$ (was ich tat),
shipping hat aber deutlich zu buche geschlagen, waren glaub ich knapp 40$, wo ich mir vor 2 jahren das geeek a50 bestellt hatte waren das nur knapp 15$ bei gleichem casepreis, damals war das case aber noch aus acryl, dieses mal aus alu,
dazu kommt dann noch steuer, sprich kommt man knapp unter 200€ raus, also könnte man sich auch gleich das dan a4 case holen, aber ich bin eher nicht so der mainstream typ![]()
