Wohnzimmer-Setup
MF 1804
Hi Zusammen,
ich habe vor mein aktuelles Setup fürs Wohnzimmer zu ersetzen.
Ich versuche alles was ich bisher habe zu beschreiben und anschließend was das neue Setup haben soll.
Kosten dafür sollten ca. 1500,-€ (bezieht sich nur auf den PC) sein. Günstiger ist natürlich besser.
Ich bin mir der aktuellen Lage was Preise der GPU und CPU bewusst.
Deshalb bitte gedanklich eher den UVP ansetzen. Bis die Preise sich normalisieren kann ich warten.
Bisher vorhanden und soll bleiben:
- DLP Beamer: BenQ TH683 (ich nutze da Auflösung 1920x1080)
- Wireless Maus, Tastaur & XBox Gamepad
Bisher vorhanden und soll ersetzt werden:
- PC
Mainboard: ASUS H97-Plus
CPU: Intel Core i5 4460
GPU: AMD Radeon R9 380 (4 GB)
Festplatte: 1 TB HDD
RAM: 8 GB
- uraltes Logitech Dolby mit Woofer und 2 Boxen
Was muss der neue PC können:
1. Filme ruckelfrei in guter Qualität abspielen
2. zocken z.B. X4, Dark Souls 3, Mount & Blade Bannerlord, das kommende Elder Scrolls
3. es sollte möglicht geräuscharm sein
4. der PC sollte möglichst wireless-Fähigkeiten haben um unkompliziert Handys und andere Geräte zu verbinden
(bzgl. wireless bin ich noch rel planlos. Möchte einfach die Option haben, da mich das System wieder einige Jahre begleitet
und ich Kabel verlegen durch die Wohnung zukünftig möglichst vermeiden möchte)
--> hier muss nicht alles absolut High-End sein aber ich hätte gerne eine deutliche Verbesserung zum aktuellen System
grober Plan für das neue System:
- PC (soll z.B. um eine RTX 3070 herum gebaut werden)
Mainboard: MSI X570-A Pro
CPU: AMD Ryzen 5 3600X
GPU: RTX 3070
Festplatte: 1 oder 2 TB SSD
RAM: hier sollten wohl 16 GB vollkommen reichen oder?
Netzteil: 1000 Watt (ist überdimensioniert aber man soll ja nur 70% auslasten oder?)
Gehäuse & Lüfter: möglichst schalldämmend und Optik sollte sehr dezent sein
(einfach ein weißer oder schwarzer leiser Kasten / kein Sichtfenster / nichts was leuchtet)
- Soundbar: Sony HT-X8500 (gestern bestellt)
HDMI-Anschluß für Sounbar (ist hier eine Soundkarte nötig oder zu empfehlen?)
Bin mir leider nicht sicher ob die Komponenten so optimal gewählt sind.
Ich bin hier für alternative Vorschläge offen.
Wichtigster Grundgedanke ist, dass die Grafikkarte der zentrale Teil des Systems sein soll.
Die anderen Teile sollen ausreichen um die Karte Ihre Leistung entfalten zu lassen.
Müssen aber auf keinen Fall mehr leisten als dafür nötig ist.
Blockiere ich mich gedanklich hier irgendwo selbst?
nur mal so als mögliches Beispiel was ich damit meine:
"der Beamer kann garnicht das was die neue GPU kann" / dann würde ne andere GPU besser passen
"du spinnst ja. der Sprung zum alten System ist ja riesig" / dann würde evtl auch weniger reichen als geplant
"das alte System kann man doch ganz einfach aufrüsten"
"die Teile kannst du aus dem alten PC übernehmen: ..."
Würde mich sehr freuen wenn ihr da mal drüberschaut und mir Empfehlungen & Ideen geben könntet wie ich
das ganze vernünftig zusammenstellen könnte.
Ich denke, dass der 3600X nicht ausreichend sein wird um die 3070 in FHD wirklich auslasten zu können.
Ich würde hier erst einmal drei Dinge ändern:
Guten B550 Mainboard, da du keinen Nutzen vom X570 Chipsatz bei deiner Anwendung hast und so nur unnötig drauf zahlst.
Einen 5600X, da er deutlich mehr Singlecore Performance liefert.
Ein 650 oder 750 Watt Straight Power, da bereits gut ausreichend.
Danke für die Info!
GIbt es noch Tipps wie ich das Teil möglichst leise halte?
Gehäuse, Netzteil, Lüfter - Empfehlungen?
Ja genau.
Beamer ist sozusagen mein Bildschirm für alles.
Filme, zocken / jetzt im Moment fürs Forum :-)
Deshalb ist er auch DLP.
Ich zocke aber nicht kompetitiv, deshalb ist ein kleiner Delay nicht schlimm
Ja genau.
Filme, zocken / jetzt im Moment fürs Forum :)
Da sind 3070 und 5600X doch viel zu überdimensioniert. Hast du denn irgendwelche Vorlieben in Sachen Größe, evtl ITX oder so?
Wie viel Hz und welche Auflösung hat der Beamer?
Da sind 3070 und 5600X doch viel zu überdimensioniert. Hast du denn irgendwelche Vorlieben in Sachen Größe, evtl ITX doer so?
Ne, da hab ich keine Vorliebe. Ganz normaler Tower in dezent weiß oder schwarz, ohne Laufwerk und ohne Beleuchtung.
Der passt so gut nund unauffällig ins Wohnzimmer.
Hauptsache leise.
Raytracing ist halt aktuell der neue Sprung der Technik.
Brauche es nicht zwingend aber will es später nicht bereuen es nicht zu haben.
Aber könnte mich sehr gut damit anfreunden den PC so zu basteln, dass ich später ne 3070 oder ähnliches nachrüsten kann.
Was würdest du für meine Zwecke empfehlen?
ich nutze ihn mit Auflösung 1920x1080
3200 ANSI Lumen
zu Herz konnte ich eben nur diese ANgabe finden:
Horizontalfrequenz: 15 - 102 kHz
vertikale Scanrate: 23-85 Hz
Hier eine Konfi mit Möglichkeiten:
Ich würde dir allerdings nicht empfehlen den Pc jetzt zu kaufen. Warte damit noch, denn die Preise sind gerade sehr hoch.
Damit warte ich auf jeden Fall noch. Die paar Wochen früher oder später sind die aktuellen Preise nicht Wert.
Danke für die Empfehlung
Also das wäre jetzt mein Vorschlag:
Der 3600 ist aktuell sehr teuer, daher sollte man wenn möglich zum 10400F greifen, da sparst du ca. 70€ und hast die gleiche Leistung. Der i5 mit passendem Mainboard ist schon in der Konfi drin, allerdings mit der Anzahl 0 somit aktuell nicht im Endpreis eingerechnet.
Bei der Grafikkarte würde ich eher mal gebraucht schauen, für FHD lohnt sich mMn eine 3060ti / 3070 überhaupt nicht, dafür sollte es dann schon WQHD sein. Wenn du eine 5700XT günstig und gebraucht für ca. 300€ findest, wäre das schon völlig ausreichend für deine Zwecke.
Danke für die Infos.
Würdet ihr wegen Verwendung der Soundbar per HDMI eine Soundkarte empfehlen?
Und seit ihr euch mit den kleinen Netzteilen sicher?
Ich habe da selbst wenig Ahnung.
Angeblich sollen die nur mit bis zu 70% Auslastung effizient sein.
Daher dachte ich ich muss das größer dimensionieren.
Die auf den Mainboards verbauten Audiochips sind mittlerweile so gut, da braucht man keine spezielle Soundkarte mehr. Das deine Soundbar nur HDMI hta ist natürlich bisschen doof, wenn du die an die Grafikkarte anschließt sollte das aber auch funktionieren.
Reactions: VII
