Standard PC aufrüsten um mehr fps in Cod warzone zu haben.
Teukel
52
Hallo. Ich würde gerne meinen PC kostengünstig aufrüsten bzw. Mir tips einholen was nötig wäre UM IN Cod. WARZONE mit ca 80+ fps. zu spielen.
Zur Zeit habe ich 50bis 65 fps bei sehr geringen Einstellungen. Meine grafikkarte ist nicht sehr ausgelastet die cpu läuft allerdings bei 99%.
Anbei mal Fotos vom Programm speccy was alles verbaut ist.
Ein bekannter meine ich könnte einen i7 3770k verbauen.
Was meint ihr dazu.
Budget wären ca 150 Euro
TheSupercomputer
Administrator
12.683
10.316
Ein 3770k und schnellerer RAM würden dir zwar Etwas mehr Leistung bieten, jedoch fern vom Ziel das dürften wenn es hoch kommt 20% mehr FPS werden, eher weniger.
BalmungD
7.581
6.168
Ich bezweifle jetzt ehrlich gesagt das ein Upgrade auf einen 3770K in Kombination mit einer RX580 wirklich einen boost von 20% auch nur Ansatzweise kommen würde. Würde sogar schätzen das der Leistungssprung sich eher unter 5% befindet.
Installier doch einfach mal MSI Afterburner mit RivaTuner und richte dir eine OSD ein mit der du im Spiel die Auslastung siehst.
Da du dir auch fein alle CPU Kerne anzeigen lassen wirst sieht du ja ob RAM, CPU oder GPU immer Richtung 99% läuft.
Reactions: Mοritz
Teukel
52
Ah okay. Also wenn sich das kaum lohnen würde, sollte ich nich wahrscheinlich nach einen neuen Rechner umschauen. Ich dachte eigentlich das meine grafikkarte gut ist und nur die cpu das ganze begrenzt
Hatte ich schonmal gemacht und alle 4 Kerne waren meist zwischen 95 und 99 Prozent. Gpu war mal bei 40 bis 70prozent
BalmungD
7.581
6.168
Ok dann wäre die CPU der Limitierende Faktor. Nur dann würde ich dir dennoch nicht empfehlen Geld in die alte Hardware zu investieren.
Da du auch schon ein Budget von 150€ hast würde ich dir eher empfehlen auf ein Bundle als R5 X600 mit passenden Board und 16GB RAM zu sparen.
TheSupercomputer
Administrator
12.683
10.316
Die 20% wären hier der Best case, daher habe ich auch das "eher weniger" angefügt.
Teukel
52
Was würde das ca. Kosten? Also kann man meine grafikkarte ruhig weiter verwenden?
BalmungD
7.581
6.168
Die Grafikkarte kannst du ruhig weiter verwenden.
Was es kosten würde wäre abhängig von der CPU. Der billigest R5 X600er wäre der 1600 [12nm] mit knapp 120€ der teuerste ein R5 5600X mit über 300€ und einer schlechten Verfügbarkeit.
Aktuell ist auch wegen Corona der Preis allgemein meist sehr hoch das selber ein vor 4-5 Monaten gut verfügbarer R5 3600 nun schon bei 210€ liegt obwohl der davor bei ca. 160-180€ war. Daher wäre nur der 1600 [12nm] aktuell für einen vernünftigen Preis zu haben. Optional Gebrauchtmarkt.
Dazu noch ein passendes Board für 80-100€ und RAM für aktuell 60-70€. Dann hast du deine Preisliste.
Reactions: Teukel
Teukel
52
Erstmal vielen dank.
Also belaufen sich die Kosten wohl auf ca. 450 euro. Kann ich das gnsze plug & play umbauen? Welche Leistung bzw. Wieviel fps erwarten mich im besten Fall. Oder würdet ihr mir direkt einen komplett neuen rechner empfehlen?
Frohe Weihnachten
BalmungD
7.581
6.168
Bei 450€ würdest du eher landen wenn du dich für den 5600X entscheiden würdest. Der 3600 würde aber mehr als ausreichend sein.
Sowas lässt sich im Vorfeld schlecht sagen wenn jemand nicht exakt oder so ein ähnliches System schon im Einsatz hat.
Fakt ist das der Unterschied von einem Intel Core i3-8100 (4K/4T) zu einem AMD Ryzen 5 3600 (6K/12T) ~80% Mehrleistung sind in Kombination mit einer RTX2080Ti in FHD.
Dein alter i7 wird mit seinem 8T sicherlich etwas höher performen als ein i3 8100. In dem Test wird wie du siehst für 80FPS und mehr ein R5 3600 ja schon fast zur Pflicht wenn die CPU nicht der Limitierende Faktor werden soll.
Da in dem Spiel auch der i3 8100 im Test seine ~ 50,6FPS schaffen soll und du 50 bis 65 angibst kann man davon ausgehen das dein alter i7 also im Schnitt 57FPS schafft. Damit ist er klar unter einem R6 1600X aber grade mal 7-8FPS. Da würde ein Upgrade in meinen Augen nicht lohnen. Daher min. ein R5 3600 der für ~200€ Neu zu haben ist.
Danach kommt aber schon das Problem mit deiner Grafikkarte eine RX580 ist da auch nicht grade Top. Hier musst du dann Wissen was du ausgeben willst?
Ich würde dir da empfehlen Gebraucht Richtung RTX2070S zu kaufen. Die sollten Gebraucht für ca. 350€ über den Tisch gehen und Neu sind Grafikkarten aktuell sehr unattraktiv wenn du nicht grade eine neue RTX3060Ti oder 3070 für UVP bekommst. Nur dann sprechen wir immer noch von min. 400€ für die Grafikkarte alleine.
