Weniger FPS trotz neuer besserer Grafikkarte, bitte um Hilfe :(
KevinSauer
Hallo, ich (neuling im PC Thema) habe mir vor einigen Tagen eine neue Grafikkarte, Netzteil, und neuen Arbeitsspeicher bestellt.
Jetzt habe ich folgendes Problem, ich habe zusammen mit einem Bekannten die neuen Teile jetzt komplett eingebaut, sie wurden auch alle angenommen (war das erste mal für mich einen PC zusammen zu bauen) natürlich sehr euphorisch habe ich ihn dann heute das erste mal in Betrieb genommen, und wurde leider bitter enttäuscht.
Nachdem ich die neusten Treiber für die GRAKA geladen hatte, und ich in verschiedene Spiele gesprungen bin hatte ich plötzlich in den Spielen teilweise nurnoch halb so viel FPS wie davor.
Ich habe die folgenden 4 spiele getestet:
League of Legends
Fortnite
Skyrim
COD Cold War
So, das richtig merkwürdige ist aber, in COD und Skyrim, also Spiele, die definitv höhere Grafische Anforderungen haben als die beiden andere Spiele, konnte ich auf hohen Einstellungen komplett flüssig spielen, was ich mit der alten Grafikarte nichtmal auf den geringsten Einstellungen erreicht habe.
Aber in Fortnite habe ich anstatt wie damals 100-120 FPS nurnoch unkonstante 80-90 und in League of Legends von damals 120-130 nurnoch um die 110 FPS
Leider erschließt sich mir das überhaupt nicht, und ich bin solangsam höchst verzweifelt da ich jetzt wirklich schon alles Software Technisch, also Einstellungen zu ändern usw. versucht habe..
Hier noch einmal die neuen + alten Komponenten:
Grafikkarte alt: Geforce GTX 1050 TI 4GB
Neu: AMD RX 580 8GB
Arbeitsspeicher alt: 8GB ala 2 mal 4 GB Riegel
Neu: Crucial Ballistix Gaming Memory 16 GB ala 2 mal 8GB
Netzteil alt: 300 Watt
Neu: Cooler Master 500 Watt
Prozessor: AMD Ryzen 5 1400 Quad Core 3200mhz
Mainboard: MSI B350 Pro-VDH
Ich hoffe jemand hat eine Lösung oder Ansätze für das Problem, da ich wirklich stark am verzweifeln bin.
Schonmal riesen Dank im vorraus :)
Reactions: TheHomefront
11.918
was war denn dein genauer alter arbeitsspeicher? und was jetzt dein neuer?
hast du da links?
Ricoh4
93
Vllt. hast du denn RAM nicht im duo-channel laufen. 2 RAM sticks im Normalfall im 2 und 4 Slot.
VII
2.068
1.110
Moin, könnte sein das da evtl. sein das da der 1400 etwas limitiert. Gerade bei Fortnite auf Lowsettings wird die CPU erheblich beansprucht.
KevinSauer
hast du da
16GB Crucial Ballistix schwarz, DDR4-3200 DIMM, CL16, Dual-Kit (2x8GB) (BL2K8G32C16U4B) das ist der neue​
G.Skill DIMM 8GB DDR4-2400, Arbeitsspeicher das der alte​
Okay, verstehe.
Aber dann sollte ich doch trotzdem nicht weniger FPS als davor erreichen können oder ? 😕
Doch, also der RAM wird mir auch in den Einstellungen unter 16 GB jetzt angezeigt. Und hab ihn im 2ten und 4ten Slot
11.918
Okay, verstehe.
in slot 2 und 4 und im bios xmp aktivieren, dazu pc neustarten und die taste ENTF auf dem keyboard spammen, und dann kommst du in ein menü wo du oben links xmp aktivieren kannst, dann mit f10 speichern, das sollte es beheben
Reactions: VII
KevinSauer
Habe ich jetzt gemacht. Davor waren es „nur“ 2,9k Mhz und jetzt laufen die vollen 3.2k.
Leider hat sich mein Problem damit nicht gelöst. Die spielen laufen nach wie vor nicht flüssig ..
11.918
was heißt denn nach wie vor nicht flüssig? 100fps ind doch flüssig genug will ich mal meinen
wie sind denn die temperaturen? dazu mal msi afterburner runterladen mit rivatuner und die werte durchgeben
welche rx 580 ist es genau?
KevinSauer
Naja ich habe einen 144 hz Monitor und würde diesen natürlich gerne ausrwi
