Gelöst Probleme bei Verkabelung
ImladIthil2002
9
Hallo Leute,
Ich bin komplett neu hier, habe ein Problem mit meinem PC und hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Heute wollte ich mir einen PC selbst zusammenbauen aber jetzt habe ich noch einige Kabel übrig und weiß nicht, wo/ob ich die anschließen muss (Bilder der Kabel im Anhang).
Meine Komponenten sind:
- Gehäuse: be quiet! Pure Base 600
- Mainboard: B450M Pro-VDH max
- CPU: AMD Ryzen 5 2600
- Grafikkarte: ASUS Expedition Radeon RX 570
- SSD: M.2 Patriot P300
- Netzteil: be quiet! System Power 9 400W
Mit freundlichen Grüßen
Hallo Leute,
Die kabel von Bild 1, 3 und 4 Müssen an die Festplatte(n) (Du musst nicht alle davon verwenden, pro Festplatte je 1x Bild 1 und 1x von Bild 3 oder 4).
Bild 5 ist ein MOLEX Stecker, den brauchst du in den allermeisten Fällen nicht, ist normal für zb eine Wasserpumpe oder als zusätzlicher Adapter auf Festplattenstecker.
Bild 2 scheint einen Lüfterstecker zu zeigen, müsste ich aber wissen wo der herkommt um dir sagen zu können wo er hin musss.
Reactions: ImladIthil2002
Vielen Dank für die Antwort!
Also ich habe nur die SSD M.2 Festplatte und wüsste nicht, wo Bild 1 bzw. 3/4 angeschlossen werden müssen (ich packe mal ein Bild des Mainboards als Orientierung in den Anhang). Bild 1 ist ein einzelnes Kabel, das noch nirgendwo angeschlossen ist.
Bild 2 geht durch die Rückwand des Innenraumes und scheint an einen Punkt über den Lüfter an der Vorderwand zu verlaufen.
Das Kabel von Bild 4 ist mit dem auf Bild 5 direkt verbunden und es existieren 2 davon.
Wenn du eine M.2 SSD besitzt musst du sie nur ans Mainboard, das gilt nur fur SATA Geräte.
Bild 1 gehört auch für SATA Festplatten, also hinfällig.
Es kann jetzt bei Bild 2 nix allzuwichtiges sein, also zieh mal an und beobachte wo sich was bewegt und wos hin geht (vorsichtig!).
Bild 4 und 5 sind beides Molex und bei deinem Aufbau vermutlich nicht nötig.
Bild 2 führt zu einem Schieberegler für den Lüfter. Apropos ist der Lüfter noch nicht (soweit für mich ersichtlich) auf dem Mainboard angeschlossen. Welches Kabel brauche ich denn dafür?
Ich habe mir alles noch einmal bezüglich des noch nicht vorhandenen Lüfteranschlusses angesehen und mir ist aufgefallen, dass die Stecker aus Bild 3 (kommt aus der Nähe der Lüftersteuerung neben dem Power-Knopf) und 4 (kommt aus dem Netzteil) perfekt ineinander passen würden. Wäre das die Lösung für die Lüftung?
öööh das kann ich so nicht sagen .-.
Also ich habe das einfach mal ausprobiert. Der Rechner startet und die Lüftung funktioniert. Leider habe ich nun aber kein Bild. Ich habe bereits die Grafikkarte entfernt und den Bildschirm ans Mainboard angeschlossen, was aber auch nichts verändert hat. Hast du irgendeine Idee, was ich jetzt machen kann?
Edit: ein BIOS-Reset (Batterie entfernen und wieder einsetzen) hat es leider auch nicht gebracht...
