Power Led leuchtet aber im pc läuft nichts
n._.nhxttu
23
Hey, ich habe mir mein Pc zusammengebaut und wollte es testet. Beim Einshalten hat sich der Pc mehrmals einfach neu gestartet. Also habe ich einfach es ausgeschaltet und nachgeschaut ob ich alles richtig eingesteckt habe. Danach habe ich wieder das Netzteil angeschlossen aber komischerweise leuchtet der powerknopf direkt an, aber im inneren läuft überhaupt nichts mehr.
Meine Vermutung ist, dass das Mainboard den Geist aufgegeben hat.
Ich bitte um hilfreiche Antworten.
n._.nhxttu
23
Cpu: AMD Ryzen 5 3600
GPU: hab noch keine eingebaut
Mainboard: Asrock B450m f
Gehäuse: Sharkoon s1000
Netzteil: be quiet System power 9 400 watt
11.919
hast du den powerknopf auch richtigrum angeschlossen? (bzw die ganzen anderen frontpanel anschlüsse?) auf dem kabel hat es einen kleinen pfeil und der muss auf den fronpanelanschluss mit + vom powerknopf
n._.nhxttu
23
Jup hab ich
Wie willst du ohne GPU ein Bild kriegen? Wie ohne Augen was sehen wollen.
Man sollte auch ohne GPU ein Bild kriegen soweit ich weiß, aber das Problem ist gerade dass im inneren nichts läuft, also auch keine Lüfter, obwohl alles richtig angeschlossen ist
11.919
ein bild bekommst du bei amd cpus nur bei denen mit dem zusatz G bzw vor dem namen A wie zb 3200g oder a10 9700weil diese eine integrierte grafikeinheit haben alle anderen ohne G und mit x/xt haben diese nicht weswegen auch kein bild kommt,
was hat der pc denn getan bevor es nichtmehr ging?
n._.nhxttu
23
Steht in der Beschreibung. Ganze Zeit restarted und dann habe ich den Strom ausgemacht und nachgeschaut ob alles drin ist, aber nachdem ich Netzteil wieder angeschlossen habe ging nichts mehr. Keine Lüfter haben sich gedreht etc. nur die power led leuchtet
11.919
und du bist dir sicher das alle frontpanel anschlüsse korrekt sitzten und du ncihts vertauscht hast?
n._.nhxttu
23
Ja da bin ich ich mir ganz sicher
Davor ging es auch, aber nach dem ausschalten und wieder anschalten, war plötzlich alles tot
Kann es ein dass das Mainboard kaputt ist ?
11.919
eigentlich nicht bzw kann ichs mir nicht vorstellen
nehm mal die batterie für ein paar minuten raus und tu sie wieder rein, pc dabei ausgeschaltet lassen
n._.nhxttu
23
Ok ich werde es morgen versuchen. Heute kann ich nicht. Ich geb morgen dann Bescheid ob es dann geht
6.864
6.635
Ist es möglich das, das Mainboard ohne GPU einfach nicht anspringen will ? Du hast schließlich nichts um ein Bild auszugeben.
n._.nhxttu
23
Davor isst es ja angesprungen aber jetzt plötzlich nicht mehr
In meiner Beschreibung steht ja alles drin
Ich hab was neues gefunden. Als ich den Stromkabel vom mainboard rausgezogen habe und langsam zurück, haben sich die Lüfter bewegt aber sobald ich es ganz rein mache passiert wieder nichts mehr
11.919
das könnte eventuell dann das netzteil sein, kannst du das noch umtauschen lassen?
