CPU Temperatur
cem
Mein System:
CPU: Ryzen 5 3600XT - Boxed
CPU-Kühler: Boxed Version vom Amd
Grafikkarte: MSI GeForce GTX 1660 Super OC
Mainboard: msi b450 tomahawk max
Gehäuse: Msi mag forge 100r MIDI tower gaming gehäuse
Wenn ich auf mein PC Fortnite spielen möchte und mit MSI-Afterburner CPU-Temp; CPU-Auslastung; GPU-Auslastung; GPU-Temperatur und FPS anzeigen lasse, bekomme ich folgende Werte:
CPU-Auslastung: 20-30%
CPU-Temperatur: 80-90°C
GPU-Auslastung: 90-100%
GPU-Temperatur: 50-65°C
ich finde die gpu werte in Ordnung, aber ich verstehe nicht, wieso die Temp. von CPU so hoch ist. (auch wenn ich andere Spiele spiele, ist Temp. von CPU über 78 Grad)
Ich weiß´nicht ob ich, wie ich Temperatur senken kann. Fortnite ist ja ein GPU lastiges Spiel.
Ich brauche hilfe, wie ich das Problem lösen kann
Danke
G
Gelöschtes Mitglied 15175
Guest
Ich glaube, die Temperaturen beim Boxrd Kühler sind normal.
Du kannst ja mal nachschauen, ob der Kühler richtig sitzt :D
11.883
kann an vielen sachen liegen,
aber ich würde es hier mit probieren
G
Guest
Bei dem Kühler sollte das normal sein.
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.344
Fortenite ist nicht gpU lästig... Würde mehr sagen RAM command lästig. Sprich die CPU ist hier nicht so ganz unbeteiligt^^
Hier würde ich dennoch nochmal den kühler sitzt prüfen.. evtl Mal über nen Zubehör kühler nachdenken^^
Wie sieht das.mit airflow bei dir aus?
