Wie soll ich aufrüsten?
NMOrocks
Hallo liebe Community,
nach längerer Pause würde ich gern wieder ein wenig auf meine PC zocken. Doch leider ist dieser schon etwas in die Jahre gekommen und es macht bei neueren Spielen definitv keinen Spaß mehr. Da ich die Gamingszene schon länger nicht mehr verfolgt habe und nicht mehr ganz weiß wie es sich mit den CPUs und GPUs verhält, bräuchte ich mal eueren Rat.
Hier meine aktuelles System....
Betriebssystem: Windows 10 Pro (64-bit)
Gehaeuse: Fractal Design - Define R6
Netzteil: Corsair CX500
Motherboard: AH81M-PLUS Asus
CPU Typ: Intel Core i5-4570 @ 3.20GHz mit BeQuite Luefter
Speicher: 8GB Kingston DDR3 SDRAM, Kingston KHX1600C10D3/8GX
Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
Festplatte1: Samsung SSD 840 EVO 250GB (250GB)
Festplatte2: ST3250820AS (500GB)
Opt. Laufwerk 1: ATAPI iHAS124 W
Monitor 1: BenQ Zowie XL2411, 1920x1080x32 144Hz 96 DPI (Primary monitor)
Monitor 2: BenQ Zowie XL2411P, 1920x1080x32 144Hz 96 DPI
Behalten würde ich ganz gern das Geäuse, Netzteil, Festplatten, Monitore. Ausgeben möchte ich maximal ~700€
Ich tendiere eher nun zu einer AMD CPU aber weiß nicht was hier im Bezug auf Preis/Leistung gut wäre. Bei den Grafikkarten bin ich nun total überfordert und ich finde auch, dass jeder Tetsbericht irgendwie etwas anderses aussagt.
Was würdet ihr tun? Danke vorab für euren Input!
Danke für deinen Vorschalg... wie ist das mit dem Mainboard ... da gibt es ja 9 Varianten von ... ist hier bei den Chipsätzen etwas unterscheidlich
Und reicht der mitgelieferte Kühler für die CPU? Oder sollte man den ersetzen?
Wie sieht es mit dem Übertakten bei dem Ryzen 5 3600 aus?
Der mitgelieferte Kühler reicht nicht ganz aus den sollte man auch ersetzen du kannst dir auch einen dazuholen würdest du gerne einen Wasserkühler oder luftkühler haben und mit oder ohne rgb (Beleuchtung).
Der Mainboard hier mit dem b450 lohnt sich am meisten https://geizhals.de/gigabyte-b450-aorus-elite-a1878918.html
Keinen Wasserkühler ... denke da eher an was Konventionelles ohne RGB da das Gehäuse eh zu ist
Andere Frage ... reichen die 500W von meinem Netzteil aus?
So habe es nun getan... und dann fangen auch gleich die Probleme an...
MSI B450-A PRO MAX
Ryzen 5 3600XT
ASUS Radeon 5600 XT
32GB Kit DDR4
Noch eind M.2 SSD mit 500GB
und das Mistding bootet nicht ... es tut sich nichts ... nicht mal Bios
Bin an verzweifeln....habs schon alles ausprobiert was so in den Foren steht.
Könnte es sein, dass das Netzteil irgenwelchen Spacken macht? Oder ist das Motherboard defekt.
Debug LEDs (Boot, DRAM, GPU) leuchten dauerhaft .... laut Handbuch --> Fehler
Nur die CPU LED leuchtet nicht....
ich hätte einfach nur die gpu geupgradet wenn fullhd gaming im fordergrund stand.. und auf 16gb ram aufgerüstet
steck mal nur einen ram riegel in slot 2 und versuchs nochmal
MSI B450-A PRO MAX
Ryzen 5 3600XT
ASUS Radeon 5600 XT
32GB Kit DDR4
Rechne mal zsm wie viel Watt dein pc braucht vielleicht hat das damit zu tun dass dein Netzteil nicht genug hat
Habe ich schon probiert ... alle mögliche Konstelationen ...
Nachdem sich gar nichts tut vermute ich das es das Netzteil ist oder das Motherboard selbst. Mein jetziges hat 500W ... sollte eigentlich reichen
500W sollten doch reichen hierfür
sitzt die cpu richtig im sockel?
steck die karte richtig im slot? sind alle kabel richtig angeschlossen bzw eingerastet?
Ich weiß auch nicht weiter du musst auch erstmal herausfinden was nicht funktioniert
