PC läuft aber kein Bild??
JuliusHtm
20
Moin,
ich habe mir aus zum Teil neuen und gebrauchten Teilen einen PC gebaut. Vorab: Ich bin kein Experte. Kurz zur Hardware: ryzen 7 2700x, Msi x370 Gaming pro Carbon, rtx 2060, cruical 16 gb RAM, 1tb SSD. Mein Problem ist das wenn ich den PC an einen Bildschirm anschließe kein Signal gezeigt wird. Wie gesagt habe die CPU und GraKa gebraucht gekauft. Alle Lüfter laufen, auch der Kühler und der RAM leuchtet. Vlt kann mir ja wer weiterhelfen, wäre super nett! Evtl. könnt ihr ja was auf den Bildern erkennen, evtl Fehler bei der Verkabelung, etc.
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.344
Auf den Bildern schaut es so aus als wäre keine der easy debug LEDs an also ist der Post schonmal durchgelaufen ohne Probleme.
Oder vertuh ich mich da??
Die Frage von @TheSupercomputer ist berechtigt weil ich hinten an der GPU kein Kabel sehen kann.
Hast du Mal ne. BIOS reset versucht?? Evtl ist das Board ja auch gebraucht und benötigt nen kleinen Denkanstoß:)
Reactions: JuliusHtm
JuliusHtm
20
Ist der Monitor am Mainboard oder an der Grafikkarte angeschlossen?
Ja der Monitor ist an Mainboard und an Grafikkarte angeschlossen.
Danke für deine Antwort! Könntest du den Teil mit dem Debug LEDs noch einmal vereinfacht erklären? Das ist der erste PC den ich baue und ich bin weit davon entfernt alles zum Thema Hardware und PC allgemein zu verstehen 😅
Mοritz
9.451
5.492
Der Monitor muss Schonmal an die Grafikkarte.
JuliusHtm
20
ja
ja ist er ja, der Monitor ist per HDMI am Monitor und die GraKa per DisplayPort. Müssen das dieselben Kabel sein oder ist das egal?
hast du die ram schon in den anderen steckplätzen versucht?
hätte ich jetzt als erstes gemacht.
Mach ich gleich mal, danke für deine Antwort :)
Hab’s jetzt verstanden, ja keiner der Easy debug led leuchtet, nur am Anfang beim starten für 2-3 Sekunden
Hab jetzt alles Steckplätze mit einem RAM Riegel durchprobiert, leider ohne Erfolg.
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.344
Monitor nur ein Kabel da zur Grafikkarte geht.. keins zum Mainboard ^^
Kreuzzes
1.552
594
BIOS Reset oder mal gucken ob ein anderer Port der GPU anders reagiert bzw ob du mit Mainboard only irgendwelche ausgabe erreichst.
JuliusHtm
20
Funktionier leider immer noch nicht, obwohl ich das Bios resettet habe. Wenn aber z.B. die CPU defekt wäre würde ich das doch an der EZ Debug LED sehen oder?
JuliusHtm
20
schon malein anderes HDMI-Kabel versucht.
Ja hab ich, habe auch Display-Port ausprobiert, klappt beides nicht
In der Theorie ja
An dem Ram liegt es ja anscheinend nicht, die Grafikkarte wird spürbar warm wenn der PC ein paar Minuten läuft also würde ich die auch ausschließen. An den Kabeln und dem Monitor liegt es auch nicht. Es kann nur die CPU sein, ist meine Schlussfolgerung richtig? Wenn ja würde ich die heute ausbauen um zuschauen ob Pins verbogen sind.
6.843
6.620
Ich kann mich jetzt vertun, aber so wie ich das verstehe supported das Mainboard die CPU's nicht oder erst mit den neusten Updates...
Weißt du ob dort das aktuellsten BIOS drauf ist?
Kreuzzes
1.552
594
In der Theorie sollte es gehen, aber es kommt sehr unsicher rüber. Normal gibts bei MSI dann die MAX edition des boards mit geupdatetem BIOS, also müsste es ein MSI X370 MAX geben, tut es aber scheinbar nicht.
