Problem wegen rgb
Mugami
113
14
23
Hallo ich habe ein b450 tomahawk max und als Gehäuse ein msi mag forge 100r es liefert einen rgb hub mit aber ich kann es nicht an meinen mainboard anschließen weil es keinen jrainbow header gibt. Soll ich einfach die 2 rgb lüfter an meinem mainboard anschließen?
Das bringt dir nichts, da die RGB Lüfter doch auch einen 3 PIN Rgb Header brauchen
Der controller hat 3 pin aber aber die lüfter haben 4 pin. 2 rgb lüfter sind dabei und mein mainboard hat 2 rgb header aber keinen jrainbow header
ja kannst anschließen....
du kannst halt nicht den 3 pin vom Controller anschließen und musst wahrscheinlich auf paar Effekte verzichten.
Steht auf den Lüftern irgendwie 12 Volt?
Stopp. Warte. Bitte die Teile nennen
schau nach dem Gehäuse
2 x 120 mm addressable RGB LED Fan included
Die müssten eigentlich 3 Pin sein. Auf nem YT Video haben die aber 4pins. Denke die Beschreibung ist nur für die Verwendung mit Controller gemacht worden
EDIT:
hier sind es klar 3pins wtf
Ef
Ok das ist egal und warte ich schau nach
EDIT:
Warte ich schau nochmal nach
EDIT:
Oh doch 3 pin ups
Motherboard: b450 tomahawk max
Gehäuse mag forge 100r
Es gibt hier auch so ein ding keinen Ahnung was das sein somm
Ja das steht da
Also auf dem lüfter steht 12 volt aber hat ein 5 volt anschluss -_-
Reactions: SLS123
ok...
die Lüfter haben 3 Pin RGB Anaschlüsse mit 5V. Du kannst diese nicht auf dein Mainboard stecken, da es nur 2x 4pin RGB Anschlüsse mit 12V hat.
Kannst du mir noch ein Bild von dem Stecker machen, der vom RGB Controller am Gehäuse weggeht
ok...
Ok mach ich
