Gaming PC mit 5 3600 und 3060 Ti
Grundsätzlich solide. Die Samsung SSD ist gut, ist aber wieder teurer geworden. Eine gute Alternative ist eine Kingston A2000:
Da merkst du keinen Unterschied und sparst nochmal 30€.
Bei den B550 Boards bin ich eher ein Fan der MSI Boards, aber das Aorus ist soweit ich das mitbekommen habe auch nicht schlecht.
Der CPU Kühler ist definitiv Overkill. Da reicht ein Brocken 3 mehr als aus. Ein Freezer 34 Duo reicht auch und ist nochmal günstiger. Der Brocken 3 nimmt sich zum Be Quiet Lüfter so gut wie nichts.
Zusätzliche Lüfter sind bei dem Gehäuse eine gute Investition. Beim Netzteil würde ich 600 / 650 Watt nehmen, falls du in Zukunft doch nochmal upgraden willst. Und vielleicht ein (teil)modulares Netzteil, das erleichtert dir das Kabelmanagement.
Ansonsten dürfte die größte Herausforderung sein eine RTX 3060 Ti zu einem vernünftigen Preis zu bekommen. Wenn es nicht eilt, würde ich da noch abwarten.
Reactions: qlix
Vielen Dank für die Mühe! Werde dann denke ich mal noch ein paar Sachen austauschen wie du vorgeschlagen hast, bin froh wenn der etwas billiger wird haha.
ja werde mir die 3060 Ti erst holen wenn auch genug da sind, wenn ich sehe für wie viel die momentan teilweise verkauft werden.. da warte ich lieber und hab mehr von dem Geld
bin jetzt mit den Lüftern bei insgesamt 5 fürs Gehäuse denke mal das geht klar oder sollte ich da noch einen rein hauen?
nochmals vielen Dank, hat mir wirklich sehr geholfen die Nachricht zu lesen
Nein nein, das sollte völlig ausreichend sein. Das Case an sich ist echt gut, vorne kommt halt durch die Luftschlitze nicht so viel Luft rein, aber da gibt es auch wesentlich schlimmere Gehäuse. Und 3 Lüfter in der Front reichen völlig aus.
Ich würde nur die Lüfter nicht mischen. Die beiden, die im Case verbaut sind, sind Pure Wings, die die du kaufen willst, sind Silent Wings. Da die unterschiedliche Drehzahlcharakteristika aufweisen, würde ich den Lüfter, der vorne verbaut ist, nach hinten oben versetzen und die drei Silent Wings in die Front. Und dann jeweils die beiden Pure Wings zusammen steuern und die die 3 Silent Wings zusammen steuern.
Reactions: qlix
Ah ja okay da habe ich gar nicht drauf geachtet, werde ich dann auf jeden Fall so machen! Vielen Dank
Reactions: andyt1909
