500Euro gaming laptop
Joshua
276
85
kann man mit den 500 Euro gaming laptop auch z.B. GTA spielen...und was ist HD Plus ???
Ich frage, weil ein Freund von mir einen gaminglaptop braucht .
Nov 3, 2018
1.891
470
Habe das Thera mal in die Richtige Unter Forum verschoben.
Bitte die Regeln dazu lesen. Danke.
Vor den Post Lesen. Dort steht alles Genau drine. Bitte Ergänzen.
Welche Erwartung hat der "Freund" den so? Wie viel FPS will er welche details will er GTA unter anderem spielen.
Joshua
276
85
Er braucht ein gaminglaptop womit er so GTA5, Fortnite, Rocket league usw spielen kann, ohne das es lagt.
Nov 3, 2018
1.891
470
Dass ist nahe zu unmöglich ohne abstriche in details und FPS (Frames pro Sek).
Aber ich bin da ehe nicht die richtige. Ich weis nur so viel dass es nicht so einfach ist und kompromisse ein gegangen werden müßten.
BalmungD
7.580
6.166
Vielleicht eher Richtung Ryzen 2500/U tendieren. In dieser ist eine Vega 8 was nun nicht Weltbewegend ist aber ausreichend sein sollte für das Preislich gebotene. Wichtig ist dann das die verbauten RAM auch eine hohe Taktung haben da 2400MHz als VRAM für die iGPU zu wenig ist.
Daher mal Folgende Punkte die du beachten solltest:
- RAM mit ~3000MHz *wenn möglich oder noch besser ohne RAM kaufen und selbst nachrüsten
- wenn 8GB RAM verbaut sind und du eine System mit APU (wie den Ryzen) nutzen willst sind 8GB RAM zu wenig da bis zu 4GB als VRAM verwendet werden können.
- Achte auf die RAM Slots und wie viele davon schon belegt sind! Wenn 2 Slots vorhanden sind und einer benutzt wird ist ein 8GB Riegel verbaut das wäre das optimale dann kann man durch einen 2. upgraden auf 16GB oder gleich auf 16GB gehen.
Das Problem wirst du aber nur mit den Ryzen Systemen haben bei dem vorgeschlagenen i5 mit MX130 hat die MX130 ihren eigenen VRAM.
Als Minuspunkt hat es im gegenzug dafür ein verlöteten 4GB RAM und nur 1 Slot noch frei und der i5 ist eine gute Ecke schwächer als der Ryzen 2500U.
Ich würde daher zum Ryzen 2500 tendieren.
TheHardwareFreak
11.948
9.264
Ok das hab ich nicht erwartet das die MX130 schlechter ist
Ich würde zum 600€ Laptop mit der MX150 greifen
