Fataler Fehler?!
Cr4zyEvoZ
10
Hey liebe Community,
was ich in meinem PC verbaut habe:
Mainboard ASRock B550 Steel Legend
Graka ASRock 8GB RX 5700XT Taichi X8 OC+
Prozessor Ryzen 7 3700x 8x3,60GHz
Wakü MSI Coreliquid240R
RAM GSkill Trident Z RGB 32GB
Netzteil 650Watt corsair TX-M Series 80+Gold
SSDs: 500GB MX500 Crucial Sata (Windows installiert) und 2TB SanDisk Ultra
Monitor AOC 27G1G4
Auf dem beiliegenden Anhang ist zu erkennen um welchen Fehler es sich handelt. Egal ob ich Cold War, Black Dessert oder Rogue Company spiele, kommt die Fehlermeldung nach einigen Spielminuten.
Alle Treiber sind auf dem neuesten Stand.
Selbst wenn die Grafikeinstellungen niedrig/gering sind, bekomme ich die Fehlermeldung.
Erst wird das Bild verzerrt, dann folgt Blackscreen und im Anschluss schließt sich das Spiel.
Falls ihr eine Idee oder Fragen habt, haut raus. Ich bin am verzweifeln...
Monitor AOC 27G1G4
hast du die neuesten Treiber runtergeladen?
Installiere mal die vorletzte Treiberversion, die neuste macht hat bei Amd häufig Probleme
Danke hat soweit geklappt, bis ich cold war gespielt habe... Nun kommt der nächste Fehler, der anscheinend auf directx beruht. Hab mich schon im Internet erkundigt und ein paar Tipps ausprobiert, doch nichts hat geklappt.
Bei Direct X würde ich wenn möglich, mal in den Einstellungen von Cold War schauen, ob es die 11 und 12 zur Auswahl gibt und dann die andere Version auswählen.
Sind die Pixelfehler erst mit der neuen Grafikkarte oder erst mit den vom mir empfohlenen Update aufgetreten?
Reactions: BosskingSvB10
Ja, manche schreiben, dass ich auf directx 11 umstellen soll...
Die Pixelfehler sind auch schon vorher mit der aktuellsten Software aufgetreten. Nur jetzt konnte ich es gut fotografieren. Sprich, bei jeder Treiber Aktualisierung traten die Pixelfehler auf.
Treten die Pixelfehler auch beim Spielen auf?
Nein, nachdem ich die ältere Treiberversion installiert hatte und Cold War auf den zuvor schon eingespeicherten Grafikeinstellungen spielte, hat es ziemlich geruckelt, sprich kurzzeitige Standbilder. Auf geringster Einstellung ist es spielbar aber das macht ja keinen Sinn. Nachdem ich ein paar Sachen umgestellt hatte, lief es flüssig ohne Pixelfehler bis der DirectX Fehler auftritt
Hast es ja auch geschrieben ^^
In welcher Auflösung spielst du denn, dass die Settings auf Ultra nicht flüssig laufen?
Wie sieht die Auslastung der Grafikkarte in CoD aus?
Wenn ich auf die maximalen Einstellungen gehe, die mir das Spiel hergibt, dann bin ich laut CoD bei 4.5GB und wenn ich das Spiel starte, bin ich laut AMD Software bei rund 90-99% auslastung und knapp 7,9GB. Manchmal niedriger aber häufig fast maximal, weswegen ich die Einstellungen wieder gedrosselt habe, aber die Laggs waren trotzdem vorhanden, bis der direct x fehler kam. Sobald ich auf Windows gehe, um zu.B. in Discord was einstelle, dann hängt es sich ebenfalls auf. Habe sonst nichts im Hintergrund laufen. Wenn kein Spiel läuft, ist meine Auslastung nahezu 0%
Das sieht derbe nach Artefakten aus...
Ich würde das ganze jetzt mit furmark näher untersuchen.. könnte der vram sein der den Geist aufgibt..
Gemacht getan... nichts auffälliges entdeckt, aber vlt sagt euch das ein bisschen mehr aus. Das 2. Bild mit den Werten oben rechts ist von der AMD Radeon Software und er zeigt mir bis jetzt dauerhaft nach dem FurMark Test maximale GPU Auslastung von 99% an. Sehr eigenartig
Hast du dir den Fury Ring angesehen??
Hat der Artefakte?
Puhh da fragst du mich jetzt was. Aus dem Stehgreif man. Ich dir das jetzt nicht genau sagen aber sollte eigentlich der stresstest sein.
