Sehr geringe FPS in Call of Duty trotz High End PC
Masthuhn
17
16gb in A2 und B2. xmp aktiviert. In Warzone
Hier zum Vergleich mal im Multiplayer.
Allerdings hab ich auch im Multiplayer FPS Schwankungen von 170 bis auf 100FPS
Cold War Multiplayer läuft auch nur so um die 120 FPS :(
Masthuhn
17
komisch ist auch das während des spielens im Taskmanager die Auslastung von CPU, Graka und Arbeitsspeicher nie über 20% gehen. Keine Ahnung wie genau der Taskmanager ist.
11.805
sobald du raustabbst ist keine last mehr auf den teilen, oder hast du das auf einem zweitmonitor offen gehabt ?
alle treiber aktuell? bios aktuell?
Masthuhn
17
Hab n zweiten Monitor. Bios und Grafiktreiber sind aktuell. Was ich auch festgestellt habe ist das wenn ich msi afterburner öffne diese taktanzeige sofort ganz auschlägt und da stehen bleibt als wenn die graka die ganze zeit auch ohne das irgendwelche anwendungen auf 100% läuft wohingegen wenn ich afterburner auf meinem anderen pc öffne die zeiger einmal ausschlagen auf den maximal wert und sich dann ganz niedrig einpendeln bis man halt eine anwendung öffnet und die grafikkarte beginnt zu arbeiten. Ich hoffe das war verständlich.
Die Screenshots sind gleichzeitig währen des spielens auf mittleren einstellungen entstanden. Mit Taktanzeige meine ich diese GPU Clock anzeige im afterburner. Die sieht immer so aus wie auf dem Bild auch ohne das irgendeine Anwendung offen ist.
11.805
das sollte nicht sein, aber im taskmanager siehst du auch das deine gpu nicht arbeitet (in bild 2) usage ist in dem fall 2%
deinstallier aber mal deinen grafikkartentreiber zur sicherheit und installier ihn mal ganz neu
Masthuhn
17
Hab den Treiber jetzt nochmal neu Installiert. Im Afterburner arbeitet die Karte jetzt ganz normal. Ingame hab ich trotzdem nur 100-110 fps. Hab Probehalber mal auf nem 1080p Bildschirm getestet da hab ich auch nur so 120fps siehe screenshot :( Ist die Karte vll einfach defekt?
6.843
6.620
Hast du mal andere games getestet als dieses schlecht optimierte Warzone?
Masthuhn
17
Die beiden Bilder sind zusammengeschnitten und beide gleichzeitig während einem Benchmarktest in Timespy gemacht. Irgendwie fängt die Karte garnicht an zu arbeiten laut taskmanager.
Ich will hier auch nicht so rumnerven aber es ist irgendwie frustrierend so viel Geld für so ein Ergebnis auszugeben.
In Blackops und Multiplayer habe ich mehr FPS aber starke schwankungen von 180 bis 100 fps
6.843
6.620
Hast du mal ein BIOS Update möglicherweise gemacht ? Bewirkt teilweise auch wunder.
11.805
der taskmanager spuckt nicht immer die richtigen werte aus, und wie du siehst arbeitet doch deine karte mit 99% was doch für die funktion sprich, weil sonst hättest du in timespy auch keine 100fps
Reactions: CalvinLuca
Masthuhn
17
Also waren meine Erwartungen einfach zu hoch? Ich dachte schon das eine 3080 auf 1080p über 120fps schafft und das sie eher durch den Prozessor gebremst wird. Stattdessen hängt sie bei 100fps mit 99% Auslastung rum während der CPU sich bei 30% Auslastung langweilt.....merkwürdig. Vielleicht hätte ich lieber auf die Radeon warten sollen.... :/.
Trotzdem natürlich Danke für eure ganzen Tipps und eure Hilfe.
11.805
die radeon hätte auch nicht mehr erreicht,
und wo erwartest du 100fps in 1080p? im timespy oder wo?
11.805
kommt immer auf die situation an, wv leute um dich sind etc, in den höchsten settings sind aufjedenfall keine 144fps möglich
da würde ein upgrade bei der cpu nur das gewünschte ergebnis bringen (ryzen 5600x)
du kannst ja gerne nochmal den timespy durchlaufen lassen und hier das ergbnis (der link zum online vergleichen) reinschicken dann sehen wir ja ob die karte funktioniert was ich aber auch denke
Chris98
389
79
Ich habe mit einer rtx 3070 in Warzone auf ultra settings ohne Raytracing in 1440p 115 FPS. Da solltest du mit einer 3080 in 1080p mehr als 100 FPS haben. Allerdings Frage ich mich, weshalb du eine RTX 3080 hast und nur in 1080p zockst?
Hast du in Warzone Raytracing deaktiviert?
Masthuhn
17
So hab Timespy mal durchlaufen lassen.
Zocke in 1440p hatte es nur Probehalber mal auf einem 1080p Bildschirm probiert. Raytracing ist deaktiviert.
Es liegt wohl einfach am Spiel. Ich mache jetzt einfach die FPS anzeige aus bevor ich noch verrückt werde haha.
Danke an alle.
11.805
etwas niedriger wie soll sind die werte schon,
ich bitte dich nochmals zu schauen ob auch alles aktiviert ist (im bios) precision boost overdrive und xmp und alle treiber aktuell halten auch mainboard treiber
es sollten so um die 16000-17000 points sein
Masthuhn
17
Ich denke es ist alles aktiviert so gut kenne ich mich da nicht aus. Treiber hab ich jetzt mehrfach neu installiert.
