Sehr geringe FPS in Call of Duty trotz High End PC
Masthuhn
17
Grafikkarte Geforce RTX 3080 10gb
CPU Ryzen 9 3900X
RAM 48GB DDR4 3000MHz
1 TB SSD
Netzteil 850W
Mainboard MSI B450 Tomahawk
Alle Treiber sind aktuell
RAM läuft auf 3000MHz
Dual Channel ist Aktiviert
XMP ist aktiviert im Bios
Grafikkarte läuft perfekt laut msi Afterburner
Prozessor läuft auf 4149.03MHz
Temperaturen sind alle super
Spiele auf 27 zoll in 1440p
Grafikeinstellungen sind auf low
Für die Nvidia Systemsteuerung hab ich mir auch schon die angeblich besten Einstellungen für die meisten FPS rausgesucht.
Benchmark mit 3DMark sagt das das System 14276 Punkte hat und damit 3000 punkte vor einem system mit I9 9900k und rtx 2080 ist
Spiele sind auf der SSD installiert
Jetzt zu meinem "Problem"
Erreiche bei Modern Warfare im Multiplayer so um die 160fps und in Warzone zwischen 80 und 90 fps. Ich kann zwar flüssig spielen alles super aber das kann doch nicht alles sein?!
Bin leider kein Experte also entschuldigt wenn ich mich irgendwo falsch ausgedrückt habe.
Naja ich denke mal das an der stelle deine CPU limitiert.
Um so höher die Settings/Auflösung umso mehr geht die Last auf die GPU andersrum geht die last auf die CPU und wird iwan zum Bottleneck.
Ich nehme mal einfach an das die GPU nicht ausgelastet wird.
Die 3080 hat auch nicht unbedingt Ihre Stärke in WQHD und Low Settings, dort ist die Teilweise nichtmal weit weg von einer 2080Ti.
Ich gehe mal stark davon aus das hier deine CPU einfach Limitiert, schraub die Settings vlt mal auf High oder Mid/High.
Dazu wie hast du 48GB RAM im Dual Channel ?
Ich hab keine Ahnung ich hab 2x8gb und 2x16gb und laut dem Programm CPU-Z läuft das im Dual Channel. Ich weis weder was das heist noch wie das funktioniert ich hab nur gelesen das das wichtig sein soll.
Laut einer Internetseite sollte die CPU eigentlich nur 11% der Leistung der Graka klauen (kann man das so ausdrücken?)
Wenn ihr irgendwelche Screenshots oder so braucht kann ich welche machen
Hier mal ein paar Screenshots
Ich kann nur sagen das mein alter 3700x meine 2080Ti bei Low settings in MW auch extrem gebottleneckd hat :)
Dazu kommt noch das dieses Game echt mager Optimiert ist.
Wie gesagt schraub die Settings mal etwas nach oben, in COD brauch man eh keine ultra Low settings... Finde ich^^
Also wenn ich alle auf High oder Ultra stelle hab ich ca 10 fps weniger zwischen 70-80
Was sagen den die Auslastungen der CPU und GPU ?
Die GPU düfte dann ja quasi kaum ausgelastet sein.
Mehr geht in MW dann einfach nicht, nicht jedes Spiel erreicht 200+ FPS, das sind selbst mit der stärksten Hardware due wenigsten ^^
Iwas stimmt da nicht.
Kannst du vlt mal die Game settings screen und schicken?
Nur mal Als Frage:
Wie ist deine Ram Anordnung?
16x8x16x8
8x16x8x16
16x16x8x8
8x8x16x16
Welche der oben genannten Möglichkeiten hast du?
Reactions: VII und CalvinLuca
16gb 3200 MHz 16gb 3200MHz 8gb 3000MHz 8gb 3000MHz
Ja beantworte am besten das von Pommes einmal.
Und ich vermute, das du deine Renderauflösung möglicherweise auf 150% hast oder höher.
Falls du Nvidia experience hast, hau das mal runter brauch kein Mensch :D Das Programm macht auch nur Probleme und verstellt deine Settings.
Reactions: Mοritz
Hier die Einstellungen
Nein Begrenzung der FPS ist nicht drin hab ja im Multiplayer bis an die 180 fps. Renderauflösung ist auf 100.
Bitte diese Frage Beantworten
16x16x8x8
16x16x8x8
Dann sollte da der Fehler liegen.
So wird kein Dual Channel Genutzt.
Du musst es so machen:
8x16x8x16
jetzt liege ich so um die 100fps. Hängt das vll mit den verschiedenen MHz zahlen zusammen? Evtl mal nur die beiden 16gb riegel nutzen?
Also hab die jetzt 8x16x8x16 gesteckt
von verschiedenen mhz rate ich dir generell ab, benutzt lieber 2x16gb in slot 2 und 4, aktivier das xmp profil und verkauf die anderen 16gb (2x8gb 3000mhz), durch mehr ram hast du in 99.9% keinen fps vorteil
