4 Tage nach Mainboard Wechsel wird der RAM nicht mehr erkannt
RDxSTR
38
10
38
Am Samstag habe ich mein Mainboard gewechselt von MSI B350M pro-vdh zu einen Asus rog strix b450-f gaming. Und seit gestern wird der RAM nicht mehr erkannt. Als RAM habe ich 16GB Ballistix sport ddr4 2666.
Wird der komplette Ram nicht erkannt oder nur ein Modul nicht?
-BIOS Reset
-Ram Modul Steckverbindung mit Alkohol und einem Tuch reinigen hilft oft auch bei RAM Instabilität oder solchen Problemen.
-Ram module Mal in verschieben Slots getestet?
Mach doch mal einen BIOS reset.
Hat bei mir damals geholfen.
Habe ich schon gemacht, brachte nichts
-BIOS Reset
Ich werde das mit den Alkohol mal testen
Wird der komplette Ram nicht erkannt oder nur ein Modul.
Mit Alkohol meine ich nicht den Korb der im Schrank steht sonder Isopropanol oder ähnliches
Die Steckplätze Mal Wechseln und die Module einzelnen testen.
-BIOS Reset
Das mit Alkohol und den Tuch hat nichts gebracht und die Riegel hab ich schon in allen Slots gesteckt und hat auch nicht geholfen
Der komplette RAM wird nicht erkannt und das mit Isopropanol kann ich nicht machen weil mir das und ähnliches fehlt
10€ Du musst ja nicht 10 Liter kaufen
Hast du außerdem mal versucht nur ein Ram Modul einzubauen?
Und auserdem dieses eine in unterschiedlichen steckplätzen?
Zur Not funzt auch Desinfektionsmittel aber nicht oktenisept sondern das gute alte das noch fein brennt wenn das in die Wunde kommt. Natürlich ohne Jod^^
Der RAM lief aber erst? Und jetzt plötzlich nicht mehr oder lief der auf dem Mainboard noch nie?
Also lief der Ram anscheinden für eine Zeit und dann nicht mehr
Hab ich auch gemacht, wurde auch nicht erkannt und das egal in welchen slot
Der ram lief am Anfang aber seit gestern nicht mehr
Dann wird es am Mainboard liegen. Du hast ja garantie. Versuch doch nochmal dein altes Mainboard einzubauen mit dem selben RAM.
Na ja Mainboard klingt gut.
Evtl wirklich Mal auf dem alten Board testen.
Was du auch nochmal machen kannst ist den CPU raus nehmen und nochmal neu einsetzen.
Kann mir irgendwie nicht vorstellen das beide Module gleichzeitig abtauchen...
Dir ist schon bewusst das du in das alte Mainboard auch ne CPU eingebaut haben musst zum testen?
Nur RAM geht nicht
Auch am alten board wird der RAM nicht erkannt und das mit der cpu habe ich auch schon gemacht
Nur RAM geht nicht
Das ich die cpu einbauen muss ist mir bewusst. Ich habe ja noch einen ryzen der ersten Generation bei mir mit den ich den ram auf den alten Mainboard testete
Hmm wundersam aber gut. Wir haben versucht zu helfen. Deine Entscheidung steht fest das er getauscht wird.
Kleiner Tip am Rande. Wenn beide Module auf Mal nicht mehr gehen wird das nen Grund gehabt haben.
RAM VOLTAGE prüfen,
Was ist für ein Netzteil verbaut.
Evtl wirft es Spannungsspitzen oder liefert Unterspannung^^ (ja Unterspannung URI ist euch bekannt)
Wundert mich halt das 2 Module zur ziemlich gleichen Zeit den Dienst einstellen^^
RAM VOLTAGE prüfen,
Als netzteil habe das pure power 11 500w cm.Eigentlich sollte dieses netzteil keine Probleme machen
Danke an alle die helfen wollten, auch wenn es keine Lösung gab.
Mich wundert halt nur das beide Module zeitgleich abrauchen^^
