Neuer Pc startet nicht
tigrab
10
mein neuer PC
-B450M-PRO-VDH MAX
-AMD Ryzen 5 3600
-GTX 1660 ti 6 GB
-Bequiet 400 W
-corsair ddr4 16 GB
zeigt mir kein boot menü oder ähnliches an. Habe schon die GPU entfernt und diese nur über das mainboard interface laufen zulassen was auch nicht funktionierte.
Alle lüfter drehen und alle LEDs leuchten auch.ich weiß nicht was das problem sein könnte.
bitte um hilfe !!
mein neuer PC
-B450M-PRO-VDH
-AMD Ryzen 5 3600
-GTX 1660 ti 6 GB
-Bequiet 400 W
-corsair ddr4 16 GB
bitte um hilfe !!
Kannst du bitte einen Link vom Mainboard schicken?
mal versucht das monitorkabel an der grafikkarte anzuschließen?
mainboard wäre aber wie mein vorredner sagt schon sinnvoll zuwissen
hier hoffe das hilft weiter
habe ich auch schon versucht zeigt genauso wenig an
was steht auf dem karton des mainboards? nur pro vhd oder pro vdh max?
edit: sry hatte das vorhin komplett übersehen das das mainboard schon da stand
also das pro vdh benötigt ein biosupdate um den 3600 zu supporten
dies geht nur mit einer cpu der 1 und 2gen (1000 und 2000 ryzens) alternativ in einem lokal pc store nachfragen, alternative 2 board zurückschicken
einfach das was du geschickt hast kaufen, alternativ das asrock b450m pro 4
nachtrag, eventuell liegt es aber auch an steckverbindungen, wie zb das der ram nicht richtig sitzt oder sowas, das würde ich vorher nochmal überprüfen
also mein B450M PRO VDH MAX ist kompatibel mit dem ryzen 5 3600 aber wenn ich das board schon habe warun funktioniert es dann nicht??
ich hab alle steckverbindungen gecheckt sowie den ram
ja hast du genau das max oder das ohne max, weil das wäre gut zu wissen, weil du oben schreibst msi b450m pro vhd, was nicht das gleiche wie das msi b450m pro vdh max ist
alle kabel korrekt angeschlossen?
ich habe das max
ja alle kabel angeschlossen alle lüfter und leds funktionieren auch
okay wenn du das max hast müssen wir auf fehler suche gehen
ich würde mal beide ramsticks separat von einander in jedem slot durch testen, eventuell ist einer defekt
