Wasserkühlung (360mm vorne oder 240mm oben)
  • Themenstarter Themenstarter ChriZ
  • Beginndatum Beginndatum
C
ChriZ
Guest
Hi, ist es klüger eine 360mm Wasserkühlung vorne ins Case zu verbauen oder eine 240mm oben?
Keine Ahnung, was diese CPU für Temperaturen bei übertakten erreicht.
Aber 360mm würde definitiv diese Temperaturen besser unter Kontrolle haben.
Reactions: ChriZ
So, erstmal lohnt es sich fast gar nicht Ryzen zu übertakten. Muss es denn eine Wasserkühlung sein? Ich finde eine Luftkühlung viel einfacher, die ist ähnlich potent und die kann dir nicht auslaufen. Sonst würde ich auch auf 360mm setzen auch wenn es in der Front ist... An welches Modell hast du gedacht? NZXT?
Reactions: ChriZ
Corsair H150i Elite Capelix
Ich habe auch einen 5600x. Allerdings kühle ich diesen mit einer 280mm AiO oben im Gehäuse. Mich würde mal interessieren, welche VCore du auf 4,65 GHz hast und welche Temperaturen.
240mm Wakü sind sinnlos, da sind 30€ Luftkühler besser und eine 360mm Aio ist Overkill. Zum übertakten, würde der Kühler vollkommen
Dann kannst du ja aber immerhin schon sagen mit welcher Core Voltage dein 5600x auf 4,65 Ghz all core boostet. Meiner bei 1,35V
Hab ihn zwar noch nicht übertaktet, weil ich das erst mit einer besseren Kühlung machen will, trotzdem hier mal der CPU.Z
