Gelöst Netzteilfrage
Hefi_Thegamer
17
Moin, ich hatte gerade das neue Video zum 1000 Euro Gaming PC geguckt. Jetzt frage ich mich ob das Netzteil auch reicht. Ich hab nämlich das selbe System und wollte jetzt auf die 3070 upgraden. Hatte bisher eine rx580. Wenn jetzt allerdings der Ryzen 5 3600 im Boosttakt schon 90 Watt verbraucht, reicht das netzteil noch für eine 3070? Alle meine Freunde meinen nähmlich nein... Und ja ich heb einen netzteilrechner benutzt, das reicht sehr knapp.
Schon mal danke.
Mοritz
9.451
5.493
Jemandhier
339
83
Einen Richtwert hat man trotzdem. Bei sowas sollte man eigentlich auch immer einen Ouffer von ca 100W nehmen. Würde z.B. rauskommen, dass das System 400W verbraucht, sollte es mit einem 500W 80+ Gold Netzteil und undervolten funktionieren
Hefi_Thegamer
17
Das mit dem Netzteilrechner hatte ich jetzt mehrfach gemacht. Nach den Berechnungen hab ich 10 Watt Buffer. Dann besorg ich mir erstmal noch eine neues Netzteil.
Vielen Dank
Fips021
Schon mal danke.
Also ich kann dir soviel dazu sagen, dass ich mir eine 3080 holen werde, und mir ein be quiet! 850w Netzteil geholt habe. Wieso? Glaube 750w auf 850w waren 20€ Aufpreis, und dann habe ich mich einfach für das 850w Teil entschieden.
Laut vieler Reviews usw. haben einige gesagt man soll mit einer 3070 zw. 650-750w gehen. Das Problem bei den Karten sind diese kleinen mini Peaks, welche im ms-Bereich in die Höheschnallen lassen und somit teilweise, schlechte und eben zu wenig W-habende Netzteile abstürzen lässt. Deswegen eben mehr als 600w.
Also ich würde sehr wahrscheinlich mit einem 750w Netzteil gehen, alleine wenn du evtl. mal upgraden willst oÄ. Netzteil hast du 10 Jahre Garantie, also ist es kein Fehlinvestment, da du es beim neuen Build oder upgrade wieder benutzen kannst.
Hefi_Thegamer
17
Vielen Dank, hätte sowas auch erwartet. Ich wunderte mich nur sehr, das Hardwaredealz in seinem 1000 Euro PC mit der 3070 auf ein 500w Netzteil setzt
Fips021
Ja ansich würde das auch gehen, kommt immer drauf an wie man es eben sieht, du wirst ja früher oder später den GPU eh upgraden, ich will mal nicht hoffen das die Karten mal mehr als 350w brauchen, aber sagen wir du holst die bspw. die RTX 5080, welche jetzt einen höheren Verbrauch hat. Dein Netzteil ist gut und hat 750w, dh du musst dir kein neues kaufen, und sparst dir damit erstmal 100€ knapp. Falls du jetzt auf ein 500w Netzteil gehst, musst du dir beim upgrade wieder ein neues kaufen. Also macht relativ wenig Sinn in meinen Augen am Netzteil zu sparen, da man das schon echt ewig nutzen kann.
Und die 500w mit einer 3070 finde ich tatsächlich sehr sehr knapp berechnet. Kann funktionieren muss aber nicht. Laut einige reviews usw wird dringends empfohlen ein 650w Netzteil zu kaufen, genau wegen diesen Peaks, welche eben nicht unter den 5ms Bereich liegen. Falls es dich interessieren sollte gibt gute Videos dazu auf Youtube, die genau erklären wieso man eben 650w nehmen sollte.
Wünsch dir viel Spaß mit der 3070 :p
Hefi_Thegamer
17
Ja vielen Dank an alle.
Jemandhier
339
83
In was für Tests verbraucht die 3070 bis zu 750W? Würde das gerne mal sehen. Ich kenne sogar einige Leute persönlich, die eine undervoltete 3090 mit 750W ohne Probleme zum laufen gebracht haben. Für die 3070 sollten 500W komplett ausreichen, wenn man nicht vor hat zu übertakten. Eine Grafikkarte hat auch keine peeks die die TGB verdoppeln.
Fips021
Hab ich das behauptet? Meine Aussage war das ich mit einem 750w Netzteil gehen würde für Upgrade Möglichkeiten, wobei 650w komplett ausreichen. Und falls du gerne die Peaks sehen willst, such sie doch einfach Online raus. Es sind auch keine wirklichen Peaks im Sekunden Bereich sondern im ms-Bereich, was dazu führt, wenn das Netzteil eben schlecht ist oder zu wenig Watt besitzt, die Schutzmaßnahmen greifen und somit das Netzteil ausgeht.
Wie ich auch geschrieben habe, KANN es funktionieren, MUSS aber nicht.
Außerdem braucht die Karte ja keine 750w sondern nur 220w.
Und selbst nVidia sagt man soll doch bitte ein 650w Netzteil benutzen.
siehe: https://www.tomshardware.com/news/nvidias-rtx-3000-power-supply-requirements-PSU-shortage-2020
Gibt noch 1000 andere Seiten, welche das bestätigen. Ebenso haben zich Tech-Youtuber (Namenswerte) das auch bestätigt.
Reactions: TheHomefront
11.919
ich möchte auch nur nochmal einwerfen das 650w völlig ausreichend sind, da ich auch mit einem 650w eine rtx 3090 betrieben habe, aber in ein zwei games die peaks doch mal so hoch waren das wie mein vorredner sagt das netzteil einfach ausging,
ich halte hier ein 650w netzteil für angemessen
Fips021
Dann sind da unsere Meinungen verschieden. Hab schon öfters gelesen, dass die 3080 mit einem 650w Netzteil und bspw. i9 10900k mal gut Faxen schiebt. Jedem das seine, aber nicht Wundern, wenn das Netzteil früher kaputt geht und/oder einige Teile des PCs mit in den Tod reist.
Huch verlesen haha, ja würde bei deinem Setup tatsächlich das Netzteil ändern.
11.919
kaputt wegen zu wenig watt geht nix, und das 3080 und 10900k eine hungrige sache ist ist ja wohl klar, 650w mindestens, drüber umso besser
Mοritz
9.451
5.493
Du musst aber Bedenken, dass ein 10900k dir auch gerne mal mit 250 bis 300 Watt die Hütte voll ballert.
Und dazu noch ne 3080, natürlich braucht das viel Strom.
Und solange es ein Vernünftiges Netzteil ist, passiert in Sachen Defekten, wenn das Netzteil in die Schutzschaltung geht nichts.
