Kleiner PC, der in einen Rucksack passt
Vxdy
249
245
Hallo da ich vor einiger Zeit von meinem Notebook auf einen PC umgestiegen bin ist es für mich nicht mehr mögich diesen zu Freunden mitzunehmen. Jetzt möchte ich mir einen Mini PC bauen den ich in einem Rucksack transportieren könnte. Mit dem PC sollte ich in FHD mit Mittleren Einstellungen Spielen können. Wenn mir vlt jemand eine Kunfiguration empfehlen könnte die nicht Teuerer als 800€ sein sollte. Monitor nicht mit eingerechnet.
MC PUSHER
748
728
Versuchs mal mit einem ITX System auf Ryzen Basis. Es gibt dazu unzählige YouTube Videos mit den Komponenten und dem Aufbau.
Als Anlaufstelle würde ich dir den Ryzen 5 2400G vorschlagen und als Case die von Nanum oder IN WIN. Der von IN WIN hat bereits ein Netzteil integriert.
Ich denke damit würdest du am besten fahren, da für ein „Rucksack“ Case nicht genug Platz ist für eine vollwertige Grafikkarte.
Vxdy
249
245
allerdings nur 150W das reicht nie
TheHardwareFreak
11.928
9.244
Das passt sogar ein ATX Mainboard rein
Technische Details:
  • Maße: 442 x 171 x 362 mm (B x H x T)
  • Material: Stahl (Body), Aluminium (Frontklappe), Kunststoff (Front-Blende)
  • Gewicht: ca. 4,8 kg
  • Farbe: Schwarz
  • Formfaktor: ATX, Micro-ATX, SSI CEB
  • Lüfter insgesamt möglich:
    2x 120 mm (rechte Seite)
    1x 120/80 mm (linke Seite)
    2x 80 mm (Rückseite)
  • Lüfter (vorinstaliert):
    2x 120 mm (rechte Seite, 18 dB(A), 900 U/min)
    1x 120 mm (linke Seite, 18 dB(A), 900 U/min)
  • Laufwerksschächte:
    1x 5,25 Zoll (extern; kompatibel mit 1x 3,5 oder 2x 2,5 Zoll)
    2x 3,5 Zoll (intern; kompatibel mit 1x 2,5 Zoll)
  • Netzteil: Standard ATX (optional)
  • Erweiterungsslots: 7+1
  • I/O-Panel:
    2x USB 3.0 (Anschluss intern)
    1x je Audio In / Out
  • Maximale CPU-Kühlerhöhe: 138 mm
  • Maximale Grafikkartenlänge: 309 mm
  • Maximale PSU-Länge: 220 mm; empfohlen 180 mm)
Reactions: Vxdy
Vxdy
249
245
TheHardwareFreak
11.928
9.244
kannst du mir vlt noch ein mainboard(wifi) eine cpu dafür, ram und ein netzteil empfehlen? Ich kenne mich mit so kleinen Formfaktoren kaum aus
Ich würde dir empfehlen noch 2 80mm Lüfter, Ryzen 5 2600, Aorus Pro M (mATX), RX 570 Nitro+ (Ich habe selber ne ITX RX 570 und die kühlt nicht do gut), dem vorgeschlagen CPU Kühler und eine 1 TB MX500 SSD
Bist du sicher das der PC hineinpasst
